 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Diagramm X-Achse beschriften (3062 mal gelesen)
sterei Mitglied Student Vermessung Geoinformatik
 Beiträge: 19 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage wie schaffe ich es die Teilstriche (Unterteilung)meiner X-Achse nach unten zu verschieben, so dass es bei den Zahlen unten stehnt. Als Beispiel habe ich eine kleines Diagramm eingefügt. Ich hoffe ihr könnt mit helfen Gruß Sterei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
Generell kannst du das Erreichen in dem du auf deine Y-Achse clickst und dort den Schnittpunkt auf einen Wert deiner Wahl (oder auf das Minimum deiner Werte) verschiebst; jedoch verändert sich dann auch die Anzeige deiner Werte.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein die Mittelachse soll schon bei 0 bleiben. Das Problem ist nur, dass man bei 40.000 Werte die alle um den Nullpunkt schwanken keine Teilstriche mehr sieht. Und aus übersichtlichkeits Gründen wollte ich diese nach unten verschieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
Hm. Wäre Teilstriche ausblenden bzw. "grober" unterteilen eine Lösung? Was Du möchtest, "kann" ein Excel-Diagramm meines Wissens nach nicht bieten: Entweder Achse UND Teilstriche auf Null ODER Achse UND Teilstriche unten. Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
Tag zusammen, es gibt aber immer einen Plan B Trick: Hintergrundgrafik definieren. z.B. angehängtes Trickser.jpg
Riesen-Nachteil: ist natürlich nicht dynamisch, heißt, Du mußt ewig rumprobieren, bis die Abstände passen und kaum erweitert sich das Diagramm, paßt's nicht mehr. Aber vielleicht, bei der einen Datei mal machbar. Gruß, Nicole [edit] und Plan C gibt's auch: Sekundäre X-Achse einfügen und die beschriften, allerdings bekomme ich die nicht unten hin, sondern nur oben. [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
erstellt am: 13. Sep. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
erstellt am: 14. Sep. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sterei
