Thema: objekte können nicht über das blatt ... (618 mal gelesen)
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 08. Jan. 2008 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin langsam am verzweifeln.... Wenn ich eine Spalte hinzufügen will, kommt diese Fehlermeldung "objekte können nicht über das blatt hinaus verschoben werden" Das kommt in jedem Register. Ich habe keine Grafiken,Kommentare,Ausblendungen. Nur Formatierungen wie Fett Rahmen etc. Excel 2007 Fällt jemanden etwas ein? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3728 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 08. Jan. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Hallo T to the F, Wie du richtig geschrieben hast, kommt diese Meldung, wenn die letzte Spalte belegt ist, und man etwas hinzufügen will. Bei Excel 2000 sind Formatierungen keine Problem, verbundene Zellen allerdings schon. Wenn du von der letzten Spalte nichts mehr brauchst, dann selektiere diese, und lösche sie, dann solltest du wieder eine Spalte einfügen können. (kenne die 2007 und ihre Eigenheiten nicht) Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
T to the F Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die schnellen Antoworten. @Mike: Ich habe schon alle Spalten einmal gelöscht, die nicht verwendet werden. Das hat leider auch nix gebracht. Hm... was allerdings komisch ist, ich habe einmal alle Register gelöscht, und dann ein neues erstellt. Danach kam dieser Fehler in dem leeren Register wieder... ich denke das ist ieine globale einstellung oder so... also an die grenzen von 07 komme ich nicht. ich brauche in dem einen register nur 500 spalten. also da müsste noch ein bisschen luft sein Ich habe auch mal alles markiert und dann "kommentare löschen" gemacht(sicherheitshalber) hat auch nix gebracht... das is doch alles komisch hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich gerade noch festgestellt habe ist folgendes: In dem Sheet kann ich keine Diagramme, Illustrationen bzw WordArt etc einfügen! Die Felder sind einfach ausgegraut. vielleicht ist das noch ein Hinweis auf mein problem.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
T to the F Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Button "Blatt schützen" ist ausgegraut. Nein es ist nicht schreibgeschützt geöffnet worden. Habe alle rechte normalerweise... Ich habe etz einfach einen Workaround gemacht. Hab erst probiert ein neues sheet zu machen mit vorlage meines sheets. hat nicht geklappt dann habe ich ein neues sheet gemacht und einfach mit "verschieben/kopieren" alle register ins neue sheet kopiert. jetzt geht das einfügen wieder und alle buttons sind wieder verfügbar... komisch aber es geht. Vielen dank an euch allen!!! und danke für eure wahnsinns schnelle hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 08. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T to the F
Zitat: In dem Sheet kann ich keine Diagramme, Illustrationen bzw WordArt etc einfügen! Die Felder sind einfach ausgegraut.
und Zitat: der Button "Blatt schützen" ist ausgegraut.
das tritt beides z.B. bei freigegebenen Mappen auf. Nur noch als Hinweis. Eine solche Mappe erkennst Du am [Freigegeben] oben in der Leiste. Knöppel im Werkzeugkasten "Schutz" drücken und danach über Extras -> Arbeitsmappe freigeben... -> Status gehen, damit bekommst Du diese Freigabe wieder weg. Anmerkungen in der Hilfe lesen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Alte Suche Excel Alte Suche Autodesk FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
