  Excel
  Fehlermeldung Objekte können nicht über das Blatt hinaus verschoben werden
Autor Thema:  Fehlermeldung Objekte können nicht über das Blatt hinaus verschoben werden (19380 mal gelesen)
stefga
Sehen Sie sich das Profil von stefga an!   Senden Sie eine Private Message an stefga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefga
Excel97
erstellt am: 24. Aug. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Excel-Tabelle einige Spalten mit der Funktion "Gruppierung" zusammengefügt, um sie mit einem Mausklick aus/einblenden zu können. Das hat auch lange Zeit problemlos funktioniert, doch seit kurzem erhalte ich, wenn ich die Markierung (das Kreuzchen) zum ausblenden der Gruppe anklicke, die Fehlermeldung "Objekte können nicht über das Blatt hinaus verschoben werden". Ich hab die Gruppierung schon gelöscht und neu gemacht, dann hats wieder 1-2mal geklappt mit ein/ausblenden, danach kam die gleiche Fehlermeldung wieder. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Stefan
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 24. Aug. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
hast du schon mal versucht, das gesamte Tabellenblatt zu kopieren und in ein neues Tabellenblatt zu kopieren? Manchmal hilft das.
Bis später,
Karin
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 25. Aug. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht "zufällig"
-gruppiert
-ausgeblendet
-Zellen eingefügt
-eingeblendet?
Bei Google war nichst dabei?
(Es handelt sich um eine reine Vermutung, da ich die Fehlermeldung hier nicht erwzingen kann. Nach Deiner Beschreibung will Excel wohl etwas nach rechts (oder unten) verschieben - und das geht nicht, weil da das Blatt zu Ende ist?! Die Menge an Zellen in xls ist begrenzt, je nach Version. Àpropos: Welche Excel-Version benutzt Du? Es könnte ja sein, daß Excel die (sichtbaren) Zellen "zählt"; feststellt, daß inhaltlich noch "Platz" ist; das Einfügen für gut und richtig befindet; und erst meckert, nachdem es eigentlich schon zu spät ist?! Excel sollte dann bereits das Einfügen blockieren. Hm... schwammige Vermutung!)
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
stefga
Excel97
erstellt am: 25. Aug. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Beverly: Danke für den Tipp, hat leider nicht geholfen.
@paulchen: Du scheinst richtig zu liegen mit Deiner Vermutung. Wenn ich ein paar Spalten aus der Tabelle lösche, klappts mit dem ausblenden der Gruppierung wieder (bis jetzt zumindest). Hätte nicht gedacht, dass Excel (ich arbeite mit dem zugegebenermaßen etwas antiquierten Excel 97) schon mit ca. 150 Spalten überfordert ist.
Gruß und Danke,
Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 25. Aug. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Das sehe ich auch so. Ich denke, nicht die Anzahl der Spalten ist es, sondern deren Inhalt.
Du löscht ja auch nicht wirklich die Spalten frag mal die Columns.Count-Eigenschaft vor und nach dem Löschen ab
Was ist denn da so drin, in den gelöschten? Hast Du evtl. überbreite Objekte dabei? Grafiken, Zeichnungsobjekte, WordArt, sehr lange Texte...sowas vielleicht, ich kann's aber auch nicht erzwingen. Also da mal hinschauen, nicht dass die Freude nur von kurzer Dauer ist  ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 25. Aug. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebstes Runkelrübchen,
den Fehler kannst du ganz einfach nachstellen. Füge mal in die Spalte IV einer Tabelle einen Kommentar ein. Dann gruppiere die Spalten IQ - IU und versuch sie auszublenden. Das sind bei diesem Fehler fast immer Kommentare, welche dann außerhalb des Tabellenblattes angezeigt würden und das kann Excel nicht.
Nepumuk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefga 10 Unities + Antwort hilfreich
Nepumuk
aah, danke, Kommentare hab ich nicht versucht und auch diesmal nicht gegoogelt.
Was kommste jetzt erst? Das war 2 Stunden zu spät ;-)
