Thema: Kontrollhäckchen2 (538 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich hatte vor längerer Zeit schon mal einen Post mit dem Inhalt "Kontrollhäckchen". Nun möchte ich jedoch keine Summe steuern, sondern das Verhalten eines Textes in einer Zelle. Ich würde gerne mit angeklicktem Häckchen erreichen, dass sich die Textfarbe ändert oder das der Text durchgestrichen wird. Ist das realisierbar mit Excel? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, welche Lösung hast Du denn damals genommen? Ich denke, Du meinst den thread hier und gehe weiter davon aus, Du hast Paulchens Tipp mit Schriftart Marlett und Buchstabe "A" für das Häkchen genommen. Zuviele Infos kann man nie geben ;-)Dann ist die bedingte Formatierung evtl. Dein Kandidat: Formel ist -> =(A1="a") -> Format anpassen -> OK ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry Runkelrübe das ich mich gestern nicht mehr gemeldet habe, trotzdem komme ich mit Deiner Antwort nicht ganz klar. Wo wird denn dann was durchgestrichen oder farbig markiert? Ich habe noch ein weiteres Problem. Vielleicht kannst Du da auch helfen? Ich habe eine stino Summenbildung aus einer Spalte erstellt. Ändere ich einzelne Werte in der Spalte wird die Summe nicht aktualisiert. Dies erfolgt erst nachdem ich die Datei speicher?!?! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Guten Morgen schlotti, Zitat: Wo wird denn dann was durchgestrichen oder farbig markiert?
in der Zelle, in der Du die bedingte Formatierung anwendest. Das Formel ist bewirkt einfach, dass Du auch Zellen in Abhängigkeit von Zellwerten in anderen Zellen formatieren kannst. Bei Zellwert ist beziehst Du Dich ja imer auf die aktuelle Zelle... hmm, ich weiß nicht, wie ich es besser erklären kann.. Also: in die Zelle stellen, die farbig werden soll -> Menü:Format -> bedingte Formatierung -> und bei Formel ist =(B1=WAHR) bezieht sich B1 auf die Zelle, dessen Wert (hier: WAHR) die Abhängigkeit darstellt. Zitat: Ich habe eine stino Summenbildung aus einer Spalte erstellt. Ändere ich einzelne Werte in der Spalte wird die Summe nicht aktualisiert
keine Ahnung, ist Extras -> Optionen -> Berechnung -> automatisch aktiviert? Stell mal ne Mappe rein, so kommen wir irgendwie schlecht weiter ;-) [rredit] ich hab mal Wolfgangs Mappe geklaut. So meine ich das [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Tach auch, sauber erklärt! Zitat: ... ist Extras -> Optionen -> Berechnung -> automatisch aktiviert?
Würde ich auch so sehen. Da gibt's alternativ den RadioButton Manuell - und dahinter 'ne CheckBox mit dem vielversprechenden Inhalt Vor dem Speichern neu berechnen. Die Box wird bei Dir vermutlich aktiv sein. Frederik [Edit: Systeminfo für das Excel-Brett] ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 01. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paulchen, hallo runkelrübe, ja war verstellt, nur wie konnte das passieren? Tausend Dank dafür! @Runkelrübe ich werde bei Gelegenheit Deinen Vorschlag nochmals probieren! Bis demnächst. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, es klappt alles wie von Dir beschrieben! Recht herzlichen Dank. Ist der Umweg mit den wahr/falsch Werten immer notwendig? Ich meine damit, müssen diese Zellen immer ausgeblendet werden (weil unschön), oder kannt man das auch irgendwie anders lösen? ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, Zitat: Ist der Umweg mit den wahr/falsch Werten immer notwendig?
Ja. Das Kontrollkästchen, das arme Ding, kann leider nicht mehr: Es kennt "nur" richtig und falsch. Anstelle von Ausblenden könntest Du auch - die Schrift für die angesteurte Zelle gleich der Zellfarbe setzen (Weiß auf weiß?)
- dem Kontrollästchen 'ne Farbe geben (oder auch nicht) und den Kasten exakt über der verknüpften Zelle positionieren.
- die Wahr/Falsch Zellen mittels benutzerdefiniertes Format ;;; nichts anzeigen lassen [thedit] ich war mal so frei , Frederik , deine Liste zu erweitern, gruss Thomas[thedit off]
Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
