Thema: kontrollhäkchen (2178 mal gelesen)
schlotti Mitglied
 Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit, wie kann ich denn die "summe" mit eine kontrollhäkchen so steuern, das, wenn das häkchen an ist, der dazugehörige wert mitsummiert wird und wenn es aus ist dann nicht vielen dank im voraus mfg schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
Hallo schlotti, - über die Symbolleiste "Steuerelement-Toolbox" kannst du "Kontrollkästchen" einfügen, das sind dann deine Häkchen. - Für jedes Kontrollkästchen musst du die Eigenschaften aufrufen. Beim Wert "LinkedCell" gibts du z.B. die Zelle "B1" an. Diese LinkedCell gibt an, wo der aktuelle Wert (also WAHR oder FALSCH) des Kontrollkästchens reingeschrieben wird. - Für jedes Kontrollkästchen eine Zelle angeben, am besten alle untereinander. (im Beispiel ist es jeweils Spalte B) - Die Summe selbst kannst du dann mit der Funktion SUMMEWENN bilden, wobei als Kriterium die "LinkedCell" dient. (ebenfalls im Beispiel ersichtlich). - Über die Symbolleiste der Steuerelemente klickst du dann noch auf "Entwurfsmodus" beenden, und schon kannst du deine Häkchen setzen und wegnemen. In der "LinkedCell" ist dann jeweils der Wert WAHR oder FALSCH drinnen, und die Summe wird entsprechend gebildet. - Zum Schluss kannst du noch die Spalte B ausblenden oder so was. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen, morgen, wie soll ich es nur sagen, am besten ganz einfach: vielen dank für die hilfe super, spitze, hipp hipp hurra mfg schlotti ps: gibt es nun noch die möglichkeit irgendwie untermenüs einzubauen wo man dann auf ein plus klickt um zu öffnen und auf ein minus um zu schließen (ist doch irgendwie geläufig), verschachteln wird ja dann auch möglich sein, oder? sinn den ganzen ist übersichten zu schaffen mit einzelnen hauptpositionen die sich aus unterpositionen zusammenstellen.
nochmals vielen dank und mfg schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbarossa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schlotti
hi, Zitat: Original erstellt von schlotti:
zeilen markieren und dann #daten #gruppierung gliederung #gruppierung
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
