Thema: Formel (1582 mal gelesen)
Lange069 Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 14 Registriert: 20.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bins mal wieder,habe meine Tabelle fast fertig. Nur noch eins: Wie schaffe ich es, das in den Zellen wo ich eine "0" eingebe automatisch diese 3 "***" Sternchen erscheinen?????? Hat da jemand ne LÖsung?? Danny "Lange" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
N'Abend, schau mal hier, das war ähnlich. Wenn Du eine Hilfszelle nehmen kannst, dann ist das der einfachste Weg, ansonsten imho nur VBA, den Ansatz haste von Axel. Wenn das nicht funktioniert, mußt Du uns schon sagen, wo es genau hakt. Mit: "Irgendetwas klappert" bekommt man nur ein "Irgendetwas festgeschraubt" in den Service-Bericht ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
ich bleibe mal hier ;-), dann muss ich auch nicht fragen, ob 0 eine Zahl ist ;-) Mappe laden
In den orangen Feldern Zahlen eingeben… bei 0 erscheint *** HTH , ohne Vba ;-) [thedit]beim speichern bitte ohne das .txt ;-) dann existiert es als Hokuspokus.xls auf deinem Rechner [theditoff]
erstellt am: 21. Nov. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, habe mir die mappe gespeichert, kann sie noch nicht richtig öffnen , denke mir fehlt noch das richtige programm! wie gesagt, bin noch nicht lange dabei und hab daher wenig ahnung. Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
Hallo und einen schöen guten Abend an Alle. @Thomas Cool man. Ten are send. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
Wow, OK, ich nehme alles zurück und sage: imho nur mit VBA oder Hartnäckigkeit und Spieltrieb ;-) Hast Du ein Glück, dass es Nullen sind ;-) Kommt in die Sammlung, mir ist grade eingefallen, wen ich mit sowas ärgern kann  @Danny Ein nachgeschobenes Herzlich Willkommen im Forum  Formelle Dinge: Bitte wähle das nächste Mal ein wenig aussagekräftigere Themenüberschriften, "Formel" und "VBA" sind doch etwas unglücklich. Mit "Formel" bist Du schon der zweite diese Woche. Und wenn Du Deine sysinfo ausfüllst, brauchst Du nicht jedesmal die Nachfragen zu beantworten. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
Hallo Danny, Zitat: habe mir die mappe gespeichert, kann sie noch nicht richtig öffnen , denke mir fehlt noch das richtige programm!
Das hast Du bereits! Hier im Forum sind Dateien, die auf .xls enden, eben nicht zugelassen. Wähle einfach rechte Maustaste - Ziel speichern unter... und entferne das .txt, schon hast Du 'ne wunderbare Excel-Mappe  . Noch eine nette Kleinigkeit: In Deinem Profil steht unten zu lesen: "Private-Messages: x neue Nachrichten, y Nachrichten insgesamt"; das x sollte bei Dir wenigstens 'ne 1 sein... SCNR So, nu werde ich mir Thomas' Mappe mal ansehen. Gruß, Frederik ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
bei der Format Definiton hat man ja mehrere Möglichkeiten ;-) 1;2;3 ist wie eine bedingte formatierung wenn 1 zutrifft dann nehme das Format, etc. ;;; = Zelle zeigt nie was an ;-) [=1]"Eins";[ROT][=0]"Gefährliche Null";Standard etc.. usw. testen und spielen  @Rübe, Ansammlungen von Nullen sind gefährlich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Klappt, jetzt hab ich das nächste problem, wie ist das wenn ich die Zellen mehrere Dezimalstellen haben? D.h. wenn ich "0" eingebe erscheint "0,0" oder "0,00", klappt das denn auch noch??? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
 Warum versuchst Du nicht einfach mal die Sache von Thomas oder willst Du uns auf die Probe stellen ? 0,0 bzw 0,00 solltest Du ja schon gar nicht mehr erhalten, wenn Du das von Thomas ausprobierst. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
Zitat: Nur noch eins: Wie schaffe ich es, das in den Zellen wo ich eine "0" eingebe automatisch diese 3 "***"
Zitat: Super Klappt, jetzt hab ich das nächste problem, wie ist das wenn ich die Zellen mehrere Dezimalstellen haben? D.h. wenn ich "0" eingebe erscheint "0,0" oder "0,00", klappt das denn auch noch???
hmm  , muss jetzt Excel eine KI entwickeln? Aufgabenstellung war: 0 eingeben - es soll *** darstellen Format benutzerdefiniert #.##0,00;[Rot]-#.##0,00;[=0]"***" = Zahlen >0 werden xxxx.xx dargestellt; analog in -rot wenn <0: bei 0 *** eine Eingabe von 0 oder 0,0 oder 0000,0000 ist immer 0 - führende NUllen vor oder nach den Komma, die keine Bedeutung haben, sind überfüssig. Wenn du dennoch eine Darstellung a'la 00000,0000000 - Abweichend 0=*** - haben möchtest, dann setze es als Text mit einem vorangestelltem ' Apostroph. Ob das nun klappt, darfst du nun selber entscheiden ;-)
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Nein, will euch bestimmt nicht testen! Habe das von Thomas probiert und ist eigentlich genau das was ich brauche, nur das ich die Kolonen formatiert habe das die zahlen automatisch 2-3 Dezimalstellen haben und das das dann vom Thomas nicht mehr klappt Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lange069
Zitat: Original erstellt von Lange069: ... nur das ich die Kolonen formatiert habe das die zahlen automatisch 2-3 Dezimalstellen haben und das das dann vom Thomas nicht mehr klappt
damit hast Du wahrscheinlich die Formatierung von Thomas wieder gelöscht Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JUHU, es klappt!!! Habe die Formatierung von Thomas noch ein wenig modifiziert damit ich automatisch die richtige anzahl Dezimalstellen habe und es klappt, GEILE Sache! Danke Danke, habt mir sehr geholfen Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
