  Excel
  Datums-Automatismus
Autor Thema:  Datums-Automatismus (1227 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
alles von Office 97 bis 2010...
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Tabellenkalkulatoren
kann mir jemand sagen, ob ein Automatismus der Art:
Wenn in dieser Zelle etwas eingetragen wird, soll das Datum hinterlegt werden (z.B. in der nächsten Spalte); das Ganze soll natürlich nur passieren, wenn die Zelle tatsächlich geändert wird! Nicht, dass man am nächsten Tag das Arbeitsblatt öffnet und hinter allen Zellen, die nicht leer sind das aktuelle Datum steht
also abstrakt:
="aktuelles Datum", wenn "Zelle xy" geändert wurde
Vielen Dank für eure Vorschläge
Basti
...und jetzt: Werbung!
Weiß gewinnt!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit Makro über Worksheet_Change möglich sein. Diese Prozedur wird bei jeder Änderung durchlaufen. Wenn Du dann den Bereich "abfrägst", Deine Zeile ermittelst und dann in das entsprechende Datumsfeld den Eintrag machst, sollte das funktionieren
Axel
Irgendwie so etwas (ungetestet und sicher so nicht lauffähig  ):
Code:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim Change As Range
    Set Change = Range(Cells(4, 2), Cells(3000, 2))
    If Not Intersect(Target, Change) Is Nothing Then
        If Cells(Target.Row(), 2).Value <> "" Then
            Cells(Target.Row(), 3).Select
            ActiveCell.value = date
        End If
    End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 25. Okt. 2007 editiert.]
Pro_Blem
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel & Überweisung.
mal sehen, ob ich das umsetzten kann. Aber jetzt hab ich Suchbegriffe
...sehe gerade, dass Du schon ein Makro-"Layout" eingestellt hast - Danke
Basti
Weiß gewinnt!
EDIT: Das funktioniert! Gut, dass ich das selbst nie hingekriegt hätte
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 25. Okt. 2007 editiert.]
