  Excel
  Statt Pluszeichen soll eine 10 erscheinen
Autor Thema:  Statt Pluszeichen soll eine 10 erscheinen (1673 mal gelesen)
papabruns
Sehen Sie sich das Profil von papabruns an!   Senden Sie eine Private Message an papabruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papabruns
erstellt am: 10. Sep. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin kein Excel Profi und habe ein Problem.
Ich bin dabei eine Auswertungtabelle für meinen Sport zu machen.
Es müssen nur Zahlen zusammengerechnet werden von 0-10 was ja kein
Thema ist.
Aber ich möchte statt bei der Zehn "1 und 0" zu tippen nur z.B. das Pluszeichen eintippen und in der Tabelle soll eine 10 erscheinen.
Ist das in Excel machbar?
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Dein Vorhaben ist mir nicht klar baer in Excel ist fas alles mögich. Extras, Autokorrektur-Optionen, Register Autokorrektur, Ersetzen +, Durch 10, während der Eingabe
Das bedeute aber auch aus =A1+A2 wird A110A2
Ansonsten muss VBA ran, da muss die Aufgabenstellung aber genauer sein, z.B. welcher Bereich.
Gruß Hajo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Mach Dir die Auswertung in Spalte B =WENN(A1="+";10;A1)und blende Spalte A aus. Zur Weiterberechung mußt Du dann eine Funktion nehmen (also =SUMME(B1:B5) und nicht einfach =(B1:B5).
Krücke, die vielleicht hilft ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 11. Sep. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
willkommen  auf CAD.de!
Hat außerdem den (hier) großen Nachteil, dass diese Einstellung für Excel global gilt - also nicht nur für Deine spezielle Mappe, sondern eben für Gesamt-Excel.
Mir ist auch noch nicht klar, was Du damit erreichen möchtest? Bei der Eingabe ersparst Du Dir exakt einen Anschlag auf der Tastatur. Ich wäre für ruebes Krücke - schnell und schmutzig .
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
das dies Excel weit gilt könnte man umgehen, das man mit VBA nur für diese Datei die Autokerrektur ändert. Aber Du hast schon Recht, welchen Sinn macht diese Änderung, nur um einen Tastaturanschlag zu sparen?
Gruß Hajo
papabruns
erstellt am: 11. Sep. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tabelle müssen immer 40 Zahlen zwischen 0-10 schnell eingetippt werden. Oft sind es nur 9er und 10er und für die Leute die sie eintippen ist es ungefähr so, als wenn wir versuchen einem Pferde ein Hufeisen anzuschlagen.
Das mit der Autokorrektur gefällt mir schon ganz gut es wäre aber schön wenn es sich nur auf diese eine Tabelle oder einen bestimmten bereich darin bezieht.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von papabruns:
    ähm, eine 10 einzugeben, ist doch nur ein Tastenanschlag mehr!
Mit ein Eingabe über die Zehnertastatur sollte das auch für unten zitierte Personen kein grösseres Problem darstellen
.o0(ausser es wird das Einfinger-Adlersuch-System eingesetzt)
Als weitere Gedankengänge:
*Opionen/bearbeiten <Markierung nach dem Drücken der Eingabetaste Richtung Rechts,links, unten oben festlegen;-)-könnte ein Tastenschlag einsparen
*Autokorrektur nicht auf das + Zeichen laufen lassen *SCREAM*, sinnvoller wenn Eingabe von ## = 10 ;-) naja die 10 ist wohl genausoschnell eingegeben
*schon alle Zellen mit der 10 vorbelegt lassen, so müssen die User nur die einzelne Ziffern eingeben... (oh' fehler, ick hör' dich trappsen)
*in einem Bereich A10-A50 werden einstellige Ziffern eingegeben, die 10er bleiben frei, dann entweder ein knöpfchen drücken, und ein VBA überprüft diesen Bereich und schreibt in alle leeren zellen die 10 hinein.
Oft sind es nur 9er und 10er und für die Leute die sie eintippen ist es ungefähr so, als wenn wir versuchen einem Pferde ein Hufeisen anzuschlagen.[/B]
Das mit der Autokorrektur gefällt mir schon ganz gut es wäre aber schön wenn es sich nur auf diese eine Tabelle oder einen bestimmten bereich darin bezieht. [/B]
     bitte nicht mit dem +Zeichen
@Caddog STRG & V und C *kopfkratz* ist der Aufwand nicht gleich bedeutend wie 1 und 0 ;-) vorallem bei Personen die nur ein Finger bei der Eingabe verwenden
sers thomas, *der nie Pferden Hufeisen verpassen würde - wozu auch ;-)*
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 11. Sep. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen, hallo papabruns!
Auch von mir erstmal ein "Herzlich willkommen auf CAD.de"!
Ich wunder mich ein bisschen, was man sich so unter Excel alles für "Erleichterungen" vorstellen kann.
Ich glaube, die beste Idee für Dein Problem wäre, Du baust Dir eine eigene Tastatur, in der Du eine neue Taste "10" einbaust. Bei Anschlag dieser Taste werden dann zwei ASCII-Zeichen generiert. Wird allerdings mit Entwicklungszeit verbunden sein.
Oder Du benutzt wirklich ein VBA-Makro. Allerdings sind VBA-Makro von hause aus langsam. Und je mehr beschriebene Zellen einer Mappe durchlaufen werden, desto langsamer wird es. Und Du mußt Zeit in die Makroentwicklung investieren.
Oder Du benutzt die Autokorrektur von Excel und mußt dann ganz viel Zeit investieren, weil Du vergessen hast, die Option wieder herauszunehmen Deine anderen Mappen kaputt sind.
Alles in allem glaube ich, dass es einfach am sinnvollsten wäre, dieses Problem nicht weiter zu verfolgen und einfach die Anschlaggeschwindigkeit der beiden Tasten 1 und 0 soweit zu optimieren, dass man keinen Unterschied mehr zwischen einer "10" und einer einstelligen Zahl bemerkt.
Mit vielen Grüßen,
Ole
PS @ papabruns: meine Kommentare sind nicht bös gemeint! Bitte nicht falsch verstehen!
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 20. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es damit:
alle Eingabefelder vorformatieren. In jedes Feld eine "bedingte Formatierung"
eingeben, z.B.: wenn "#" , dann mach "10".
Das wäre dann auch nur ein Zeichen zur Eingabe und kein "+" und es reagiert nur
lokal in einer definierten Zelle.
Gruß Barbarossa
Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht-
schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte
Tastaturpreller.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 20. Sep. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von barbarossa:
Welche Excelversion, kann bei "bedingte Formatierung" den Zellinhalt von # auf 10 ändern?
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 20. Sep. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung,
mein Fehler.
aber schön wär's, wenn's so ginge.
Andererseits: warum nicht alle "10er"-Einträge mit # machen und dann
alle mit "Suchen-Ersetzen" auf einen Schlag austauschen.
Gruß Barbarossa
Tastaturpreller.
razmah
Technischzeichner
Sehen Sie sich das Profil von razmah an!   Senden Sie eine Private Message an razmah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razmah
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit zwei Tabellen.
die erst zur eingabe (da kann man für die 10 alles mögliches eingeben z.B. #)
die zweite ist mit der erste so verknüpft =WENN(Tabelle1!A1="#";10;Tabelle1!A1)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo razmah,
Da brauchst Du keine 2 Tabellen für, wie ich im 3. Beitrag oben schon geschrieben habe
razmah
Technischzeichner
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papabruns 10 Unities + Antwort hilfreich
