  Excel
  Gitternetz entfernen
Autor Thema:  Gitternetz entfernen (13281 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja grias eich.
folgendes: möchte eine excel tabelle erstellen, die gewisse zellen bzw. zellenbereiche enthält, die keine gitternetzlinien enthalten sollen bzw. dort nicht im ausdruck oder auch schon im dokument nicht dargestellt werden sollen.
ich meine keinen Rahmen sondern die Gitternetzlinien
danke schon mal im voraus
gruß benewet
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gitternetzlinien verhalten sich ziemlich digital, entweder sind alle da, oder alle weg.
Wenn Du dann bestimmte Bereiche sehen willst (Ausdruck und Ansicht), dann musst Du die Rahmen.
Unter Datei-Seite einrichten gibt es irgendwo einen Haken um die Gitternetzlinien auszuschalten.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
clickst du: Extras > Optionen > Ansicht > Häkchen bei Gitternetz rausnehmen...
(auf Englisch: Tools > Options > View > Gridlines)
Ist unten links..
Grüsse
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
edit, es war schon alles gesagt
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 23. Jan. 2006 editiert.]
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows alle Leiden seit 3.1
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Falls Die mit einer globalen Einstellung geholfen ist:
Druck: im Menü Datei-Seite Einrichten -> Gitternetzlinien an / aus
Ansicht: im Menü Extras-Optionen Register Ansicht -> Gitternetzlinien
Gruss vom Rhein
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im beigefügten bild sieht man neben Anwesenheitsliste die linien auch nicht (auch nicht beim druck) aber die zellen sind nicht verbunden. oder ein excelfehler?
Jester_Karbach
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist so wenn Zellen ausgefüllz werden
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die sind nicht ausgefüllt, hab die eigenschaften schon mehrfach verglichen, alles gleich
Jester_Karbach
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Textausrichtung verglichen (I3)
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die ist auch gleich, einfach über zeilenumbruch wirds in die nächste zeile geschoben
möchte das ganze für die zellen machen die unter der tabelle stehen, ganz links steht nämlich etwas, das auf jeder seite auftauchen soll
ralficad
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
schneid doch mal den Teil raus und tu ihn hier reinstellen.
dann können wir alle mal ein bißchen damit spielen. Das geht bestimmt am schnellsten als verbales hin- und herposten.
ralfi
Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt. M.Twain
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
da bleibt dann wohl nur noch:
weisse Linien auf weissem Grund
Also Fromat Zelle > Rahmen > Farbe ....
heiko
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die zeilen 19 bis 26 sollen keine gitternetze enthalten.
viel spaß beim tüfteln
gruß benewet
Jester_Karbach
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zelle I3 ist gefuttelt, hanz viele Leerzeichen
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo sollen zw So und 19 denn so viele leerzeichen sein?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zelle I3 sind nach Anwesenheitsliste soviele Leerzeichen... aber das hat ja Jester schon geschrieben.
(also: Zelle I3 selektieren > F2 > Ende > Backspace)
Grüsse
Jester_Karbach
erstellt am: 23. Jan. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
In I3 stehen hinter Anwesenheitsliste Leerzeichen, die die leeren Zellen I4 bis I19 überschreiben.
Zum test; trag mal in IF Hallo ein
Jester_Karbach
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry nicht IF, I4
benewet
stimmt, aber das ist auch die zelle I1 und nicht I3,
aber danke für den hinweis, jetzt sind die gitternetze auch wieder da.
gruß benewet
ralficad
ACAD 2005 - EPT
AMD Athlon XP 2800+
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig, Leerzeichen, soweit das Auge reicht.
Bei den Monaten liegt der Fall anders: Zellen I2-U2 sind verbunden, sowie V2-AZ2
deshalb, so!
ralfi
heiko_hems
Freier Architekt
und was is jetzt mit den weissen Linien auf weissem Grund, s.o. ?
vonhintendurchdiebrustinsauge - aber wenns hilft ?
Heiko
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werds dann wohl so machen müssen, wenns hilft ok.
vielen dank für die hinweise,
gruß benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benewet:
gruß benewet
Jetzt liest du bitte wieder hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000394.shtml#000002 - Danke !
Grüsse
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut so weit zu den gitterlinien, hat jemand nen tip, wie ich diese tabelle ideal aufs ganze jahr ausweiten kann?
gruß benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser Form gar nicht, da Excel maximal 256 Spalten zulässt (das Jahr aber bekannter Weise mehr Tage hat als Excel Spalten...)
Grüsse
benewet
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
hmm, das hab ich eben auch festgestellt, was man doch so alles vergisst. trotzdem danke.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 23. Jan. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, etwas O.T. aber auf http://www.zackizacki.de/ gibt es einen Urlaubsanwesenheitsplaner, den ich richtig gut finde.
