  Excel
  Als Text vorliegende Formel ausrechnen
Autor Thema:  Als Text vorliegende Formel ausrechnen (39156 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel-Gurus,
folgende Problemstellung: in Zelle A1 steht bei mir folgender Wert:
=1*8+1
Das ist jetzt aber noch ein Text. Wenn ich die Zelle mit F2 zur Bearbeitung aktiviere und mit ENTER bestätige (ich nehme aber keine Änderung des Werts vor!!!) wird die Formel ausgerechnet.
Kann ich dieses Ausrechnen irgendwie per Formel veranlassen (kein Makro)? Mir kommt vor ich hab das schon mal geschafft, bin mir aber nicht mehr sicher.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ohne Makro weiss ich nicht, wenn die Zellen bereits Standard formatiert sind, hilft evtl. der kleine Einzeiler:
Code:
selection.value = selection.value
Nachtrag: aber Achtung, nicht 2x drüberlaufen lassen, sonst sind die Formeln futsch ;-)
Gruss Nancy
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
per Handarbeit:
Schreibe in eine beliebige leere Zelle eine 1 und kopiere diese.
Markiere den gesamten Bereich, den es betrifft und formatiere diesen als Standard.
Behalte die Markierung bei > Rechtsklick auf Markierung > Inhalte einfügen > Multiplizieren > OK.
Das sollte helfen. Die 1 kannst du nun wieder löschen.
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Hallo,
Suchen und Ersetzen von "=" in "=" sollte auch gehen.
CUSee You, Bernd
WolfgangE
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal die Antworten, sind auch alle zusammen klar. Sollte aber wirklich per Formel gehen. naja, nicht so schlimm ...
rainberg
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich glaube jetzt zu wissen, was du meinst.
Du willst also in A1 eine beliebige Formel eingeben (im Textformat) und in B1 deren Ergebnis erhalten.
Wenn das so ist, gehe wie folgt vor:
Menü > Einfügen > Namen > Definieren
> Namen in der Arbeitsmappe:  Formel eingeben
> Bezieht sich auf:  =AUSWERTEN(Tabelle1!$A$1) eingeben
> Hinzufügen > OK
Schreibe nun in B1 =Formel
damit erhältst du immer das jeweilige Ergebnis der Formel aus A1.
WolfgangE
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das möchte ich. mal sehen ob ich das auch für mehrere Zeilen hin bekommen, aber ansonsten stimmt's.
Besten Dank!
rainberg
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
einfach den Bereich entsprechend verändern, z.B.
=AUSWERTEN(Tabelle1!$A$1:$A$25)
waschbrett
Sehen Sie sich das Profil von waschbrett an!   Senden Sie eine Private Message an waschbrett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waschbrett
erstellt am: 12. Jun. 2007 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem.
Um Daten aus einer Quelle zu ziehen brauche ich eine Formel, die vereinfacht etwa so aussieht:
=Teil1,Teil2,Teil3          (alle Teile bestehend aus Text)
Der 2. Teil soll variabel sein und sich z.B. auf Zelle A1 beziehen.
Wenn in Zelle A1 xxx steht, soll die Formel lauten
=Teil1,xxx,Teil3
Mir gelingt es zwar folgendermaßen die Formel zu erstellen
=("=Teil1,"&A1&",Teil2")
aber satt den Wert zu bekommen, wird nur die Formel als Text angezeigt.
Rainbergs Lösung ist sehr gut aber für mich nicht anwendbar, weil ich sonst über 200 Namen definieren müsste.
Reinberg, ist es möglich deinen Lösungsansatz in eine Formel zu fassen(die kann man kopieren), anstatt Namen zu definieren?
Vielleicht kennt ja auch jemand eine Möglichkeit, mit der die Formel nicht als Text ausgegeben wird, sondern ohne Umwege Daten liefert?
Ich freue mich über Eure Antworten und bedanke mich schonmal herzlichst!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 12. Jun. 2007 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
  wie wäre es mit =Teil1&A1&Teil2 ?
Wenn es nur um das =verketten() geht,
eine mathematische Operation scheint ja nicht gefordert zu sein.?
waschbrett
erstellt am: 12. Jun. 2007 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war das erste, was ich versucht habe.
#NV ist das Ergebnis.
Ich muss mich aber korrigieren, die Formel sieht ungefähr so aus:
=Teil1!'Teil2,Teil3'
=Teil1!'&A1&,Teil3'                bringt aber den Fehler #NV
=VERKETTEN(Teil1!';&A1&;,Teil3')  bringt den Fehler #NAME?
Vielleicht tritt der Fehler wegen diesen Zeichen auf? Die haben doch bestimmt eine Bedeutung in einer Formel oder ist das nur ein Eigending des Programms, aus dem ich die Daten ziehen möchte?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Jun. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es wenn du uns den Text nennst der in der Zelle steht welche den Teil 1 bildet, den Text nennst der in der zweiten Zelle steht und somit den Teil 2 bildet und den Inhalt der dritten Zelle, welche Teil 3 bildet !?
Was machst du eigentlich immer mit dem ' in deiner Formel ?
Grüsse
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man z.B. die Formel links von der markierten Zelle ausrechnen will.
> Zelle B2 markieren
> Namen in der Arbeitsmappe:  Formel eingeben oder Sepp wie es gerade passt
> Bezieht sich auf:  =AUSWERTEN(Tabelle1!A1) eingeben
> Hinzufügen > OK
wenn man jetzt =Formel (oder =Sepp) in Zelle C3 eingibt wertet Excel die Zelle B2 aus.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
~1700 Tage zu spät, denn rainberg hat dies schon gepostet ;-)
aber doppelt hält besser ;-)
leo32
Sehen Sie sich das Profil von leo32 an!   Senden Sie eine Private Message an leo32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leo32
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das ganze jetzt mal in excel 2007 ausprobiert...und immer wenn ich die zahl der zelle A1 ändere, zeigt er "#NAME?" an...ich hab jetzt excel 2003 nimmer aufm pc..meine frage: ging das da zuverlässiger oder weiß zufällig jemand was ich falsch gemacht habe?
freue mich sehr über antworten xD
PS: also ich hab mehrere Namen erstellt...vll liegts daran ?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 30. Dez. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leo32:
Nein, Nein.
leo32
erstellt am: 30. Dez. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab rausgefunden dass das immer beim öffnen von meinem projekt passiert...wenn ich dann bei allen namen auf bearbeiten und ohne was zu ändern auf OK klicke gehts wieder einwandfrei.
q3player
Buchhalter
Sehen Sie sich das Profil von q3player an!   Senden Sie eine Private Message an q3player  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für q3player
erstellt am: 14. Mai. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche genau diesen Weg, um aus einer externen Excel-Datei einen Wert auszulesen:
Hintergrund: auf dem Server liegen in den jeweiligen Projekt-Unterverzeichnissen die Excel-Sheets mit aktuellem Status. Der Pfad zu den Dateien unterscheidet sich nur durch den Ordnernamen. Jetzt möchte ich in einer Sammel-Excel-Datei bestimmte Werte dieser einzelnen Status-Dateien zusammenfassen und auswerten.
Eine direkte Verknüpfung (beide Dateien geöffnet, in der Sammel-Datei Zelle anklicken, = tippen und in der anderen Tabelle die gewünschte Zelle anklicken) funktioniert, ist aber für die User umständlich.
Ich kann auch auf Basis des Verzeichnis-Namens, den ich per Copy&Paste in meine Sammel-Excel-Datei eintrage, den kompletten Pfad zum Ziel generieren. Dieser steht dann als Auswertung einer Formel (einzelne Bestandteile des Pfads mittels VERKETTEN verbunden) in einer Zelle. Ich möchte jetzt diesen Text als Link auswerten, um den gewünschten Wert zu ermitteln (nicht HYPERLINK!).
"Einfügen > Namen > Definieren ..." funktioniert hier nicht.
Gibts eine andere Lösung oder mach ich was falsch?
LG
q3player
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 14. Mai. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo q3player,
ich habs nicht verstanden ;-(.
Gib uns mal bitte ein Beispiel, wie Dein endgülter Text aussehen soll... Mit VERKETTEN oder dem kaufmännischen und & kommst Du doch schon recht weit? Bei geöffneter Sammelmappe und Quellmappe sowie umständlichen Klick erscheint die Auswertung etwa in dieser Form:
Code:
=[Mappe1.xls]Tabelle1!$A$1
Wo genau hakt es?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender NEU: Foren zu DIN 1055
q3player
Buchhalter
erstellt am: 15. Mai. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
also mal ausführlich:
auf dem Server (Mac) liegen die laufenden Projekte in jeweiligen Unterverzeichnissen.
Benennung ist einheitlich: 0000 blablabla
wobei 0000 für eine fortlaufende eindeutige Projektnummer steht
In den Projektverzeichnissen liegt dann auf oberster Verzeichnisebene immer eine Statusdatei, die die Mitarbeiter pflegen. Der Name ist immer einheitlich "Projektstatus_0000.xls"
D.h. ich kann den kompletten Pfad zu dieser Datei und den Dateinamen in Excel automatisch generieren, in dem ich nur den Namen des Projektverzeichnisses per Copy&Paste in eine Zelle einfüge.
Was ich möchte, ist eine simple (!) Möglichkeit, um aus den jeweiligen Status-Dateien, die in den Unterordnern liegen, einige Werte wie z.B. die summierten Arbeitsstunden auszulesen. Da die Struktur dieser Dateien auch immer gleich ist, ist auch das relativ einfach.
Die bisherige Lösung beide Dateien (Projekt-Status und Sammel-Datei) zu öffnen und die Verknüpfung zu den Zellen von Hand herzustellen, ist für den täglichen Gebrauch zu umständlich.
Wenn ich die Verknüpfung von Hand eintippe, funktionierts auch:
='server:kunde:verzeichnisname[projektstatus_0000]'arbeitsblatt:$A§3
(Hoffe, dass da jetzt keine Vertipper drin sind, ist aber egal, tuts auf jeden Fall.)
Genau diesen Verknüpfungstext kann ich wie oben beschrieben als Wert mittels VERKETTEN in einer Zelle als Text ausgeben. Und dann hörts auf. Der nächste Schritt wäre lt. mittels Google gefundener Tips, die Zelle daneben anzuklicken, dann Bearbeiten > Name > Erstellen ... usw. (Excel4Makro)
Das klappt aber - warum auch immer - nicht.
Vielleicht mach ich das ganze auch zu kompliziert.
Kann ich alternativ dazu auch auf dem Server ein bestimmtes übergeordnetes Verzeichnis nach allen Dateien namens "Projektstatus_0000.xls" durchsuchen und von diesen dann die benötigten Werte auslesen?
D.h. dann
A Projektnummer (ausgelesen aus dem Dateinamen mit LINKS oder RECHTS)
B Stundenwert aus dieser Datei
Thx 4 comment
q3player
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 15. Mai. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dieser Link könnte helfen
WolfgangE
erstellt am: 16. Mai. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus q3player,
wenn ich richtig verstehe, dann suchst du die Funktion INDIREKT().
Angenommen, in Zelle A1 steht bei dir Folgendes:
Dann gibst du in einer weiteren Zelle das hier ein:
=INDIREKT(A1;1)
Ciao, WolfgangE
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 16. Mai. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion INDIREKT() kann nicht aus geschlossenen Mappen lesen
q3player
Buchhalter
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
@WolfgangE: Danke :-)
@Thomas: Stimmt :-(
Ich versuche dieses Problem jetzt mittels Automator zu lösen, das ist wahrscheinlich einfacher. Automator kann in einem vorgegebenen Verzeichnis inkl. Unterverzeichnissen nach einem vorgegebenen Muster alle relevanten Excel-Listen suchen, vorsortieren und die entsprechenden Zellen auslesen (Datei öffnen, markieren, copy&paste). Idealerweise bietet sich dabei die Möglichkeit, den entsprechenden Ausschnitt der Excel-Tabellen als Bild zu importieren. D.h. ich kann mir sogar tägliche Status-Übersichten vom aktuellen Ist-Zustand erstellen, die nicht mehr nachträglich durch eine Änderung in den einzelnen Excel-Dateien verändert werden kann.
thx
q3player
