  Berechnung von Maschinenelementen
  Freischneiden (Mechanik)
Autor Thema:  Freischneiden (Mechanik) (2553 mal gelesen)
IceBanana
Sehen Sie sich das Profil von IceBanana an!   Senden Sie eine Private Message an IceBanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IceBanana
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte nur mal fragen, ob ich die Balken richtig freigeschnitten habe zur weiteren Berechnung der Momente (siehe Zeichnung).
Dankeschön!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IceBanana, willkommen bei CAD.de
Ist der Punkt A drehbar oder fest ?
Klaus
IceBanana
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Punkt A ist drehbar, also als Festlager.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IceBanana, und auch von mir ein Willkommen bei CAD.de
Ääähm dur schreibst:
Der "Hebel" ist also in der Zeichenebene drehbar?
Nachtrag:
Festlager
Weiter unten das Symbol.
Nachtrag Ende
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 10. Dez. 2012 editiert.]
IceBanana
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja richtig, also drehbar in der Ebene gelagert. Dreht sich quasi um y.
IceBanana
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich doch so gezeichnet, ok - den Kreis hätte ich deutlicher machen sollen...
IceBanana
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so ganz richtig hab ich das wohl nicht gemacht. Wenn ich das so berechne, bekomme ich für M(B) immer 0 raus... Das kann ja nicht sein.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Rahmen in Punkt A drehbar ist, dann ist er entweder statisch nicht bestimmt und nicht berechenbar.
Oder der Rahmen beschleunigt sich, was die Rechnung noch komplizierter macht.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hallo IceBanana.
Bist du sicher das bei A nicht eine Einspannung vorgesehen ist?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
IceBanana
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe nochmal nachgefragt - hat etwas länger gedauert - es ist eine Einspannung! Hatte mich wohl geirrt...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2012 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag IceBanana.
Als denkanstoß wie es aussehen könnte. ====>>>>
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
IceBanana
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke! Hab es hinbekommen!
