 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Anzugsmoment von Stahlschrauben in Aluminium (84662 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche Informationen, mit welchem Anzugsmoment ich VA-Schrauben in ein Aluminiumgewinde schrauben darf. Ich soll für eine Baugruppe Anzugmomente für Schrauben (von M2 - M6) angeben, mir der sie der Monteur anzuziehen hat. Es geht nicht so sehr um irgendwelche sicherheitsrelevanten Klemmkräfte, sondern mehr darum, dass der gute Mann die Gewinde weder überdreht, noch so lose anschraubt, dass die Schrauben wieder von alleine herausfallen. Der erste Fall ist der kritischere, vor allem wenn Leute von Mähdrescher-Bau bei uns anfangen, Medizintechnik zusammen zu schrauben. Die mir verfügbaren Formeln beziehen sich hauptsächlich auf die Streckgrenze der Schraube und gehen wohl davon aus, dass das Gewinde der Gegenstelle das aushält, was bei Aluminium (Ein Wald und Wiesen-Aluminium AlMgSi0,5 angenommen) wohl nicht der Fall ist. Ich glaube auch nicht, dass ich die Rechnung so modifizieren darf, dass ich mit einer Aluminiumschraube rechne, oder? Kann mir jemand mit geeigneten Formeln und / oder Literaturtipps zum Thema weiterhelfen? Grüße Günter
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, analog dem hier beschriebenen Ansatz könnte man Vergleichsspannung im Muttern- und im Schraubengewinde formal abhängig von der Schraubenkraft aufstellen und diese dann dem jeweils max. zulässigen Werkstoffwert gleichsetzten. Die Auflösung beider Gleichungen nach der Schraubenkraft liefert die jeweils höchst zulässige Schraubenkraft für die Gewindeseite. Als Mutternhöhe wird dabei die gemeinsame Einschraubtiefe eingesetzt. Das Verfahren könnte man noch um Traganteile verfeinern, aber als Richtwert mit einem Sicherheitsbeiwert bei den Maximalspannungen sollte das auch so schon ausreichen. LG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
 Beiträge: 5286 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günther, ich würde bei Stahl - Alu einfach den 2-fachen Gewindenenn Ø als Einschruablänge nehmen. Bei VA evtl. den 2,5 fachen. Dann das Anzugsmoment wie üblich aus Tabellen. Ist die verbindung VA - Alu nicht sehr Korossionsanfällig ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Ich glaube nicht, dass ich die Anzugsmomente von Stahl verwenden kann, wenn ich die Schraube 2 oder 2,5 x d in Alu einschraube. (Konstruktiv habe ich sowieso Mindesteinschaubtiefen von 2 x d festgelegt) Ich habe auch noch einen Nebenschauplatz, wo es darum geht, VA-Schrauben in POM-C einzuschrauben. Ich verwende die Verbindungen nicht in feuchter Umgebung und nur bei Raumtemperatur. Da hält sich das Korrosionsproblem ausreichend in Grenzen. Ich habe auch nicht viele Verbindungen der Art, aber das Problem der Anzugsmomente poppt immer wieder auf. Wir müssen unsere Montageanweisungen nahezu so schreiben, dass ein ungelernter Mitarbeiter von MC-D in der Lage ist, die Kiste erfolgreich zusammen zu schrauben. Also wird es eine Arbeitsanweisung geben, in der steht, welche Schrauben in welchem Material mit welchem Drehmoment anzuziehen ist. USA lassen grüßen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Pro/INTRALINK 3.4 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Stahlschrauben direkt in Alu zu schrauben, ist bei uns eigentlich verpönt und nur in begründbaren Ausnahmefällen zulässig, zu denen zu liefernde Einheiten definitiv nicht gehören. Für solche Zwecke setzen wir auf Drahtgewindeeinsätze (sog. Helicoils), z.B. hier findest Du die notwendigen Informationen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helicoils benutzen wir weniger, Gewindeeinsätze öfter, aber sie sind nicht überall angebracht. Wie gesagt, ich habe keinen technischen Leidensdruck an der Stelle, das funktioniert alles wunschgemäß, sondern einen dokumentatorischen. Meine Monteure sind (zur Zeit) Facharbeiter und entsprechend qualifiziert. Die können das sinnvoll und angemessen montieren. Kritisch wird es für mich, wenn ich externe, wie fremde Servicetechniker an die Maschine lassen muss. Da haben wir schon Lehrgeld gezahlt. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6255 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf das Nachmessen könnte es hinaus laufen. Für jede Verbindung (QM, ich hör dir trapsen. . . ) Mein Wunschtraum war einfach, einmal eine Tabelle zu schreiben, die in den Schriftkopf der Baugruppen integriert wird (oder in eine Arbeitsanweisung) und die Kuh wäre vom Eis. Aber sind nur noch 11 Monte bis Weihnachten Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von GWS: Auf das Nachmessen könnte es hinaus laufen. Für jede Verbindung (QM, ich hör dir trapsen. . . )
Der ideale Zeitpunkt, eine nette BA-Studentin anzufordern  ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.soldat Mitglied Entwickler, Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 10.08.2015
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Günter, ich habe akut eine sehr ähnliche Fragestellung wie du: Ich möchte M3 oder 4-VA-Schrauben in Alu verschrauben. Allerdings kann ich max. die 1,5-fache Einschaublänge realisieren. Wie hast du dein Problem damals gelöst bzw. auf welche Werte bist du gekommen? Danke im Voraus. Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5077 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Florian, hallo zusammen. Woher diese Praktiker die Tabelle haben weiß ich nicht  Ich kenne aber auch mindestens eine Firma, die hochpräzise Geräte mit hochfestem Aluminium (7075) herstellt und dabei alles was geht von der (hochfesten) Schraube verlangt. Die Anzugsmomente liegen deutlich über den in der angegebenen Tabelle. Öfter mal ein abgerissener Schraubenkopf ist die Folge (M4 bis M6). [edit] Einschraubtiefe mindestens 1,5 bis 2 mal Durchmesser [/edit] Aber kleben (schlecht demontierbar) oder schweißen (schlecht demontierbar und Verzug) ist keine Alternative. Und da die Schraubverbindung nicht sicherheitsrelevant ist... HTH Ralf [edit] Noch was gefunden: http://www.indunorm.eu/media/E+WSRG.pdf Auf Seite 7 Da steht aber nix von Einschraubtiefen  [/edit] ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Ralf, danke für deine schnelle Antwort. Auf die Seite von downhillschrott bin ich auch schon gestossen und ich habe auch auf einer weiteren Seite die Werte bestätigt gesehen. Kann natürlich sein, dass der eine von dem anderen abschreibt, aber... Leider habe ich wie gesagt, nicht die Möglichkeit die 2-fache Einschraubtiefe x D zu realisieren. Mal schauen, wer sich noch meldet - ansonsten muss ich wohl auch grundlegende Versuche machen. Gruß, Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Weil diese Frage ja mit der Regelmäßigkeit von Regenwetter auftritt habe ich mich jetzt einmal hingesetzt und den entsprechenden Ansatz durchgerechnet und aufgeschrieben. Dabei setzte ich an, dass sowohl der Schrauben-, als auch der Mutternwerkstoff optimal (d.h. bis zur Streckgrenze) ausgenutzt werden sollen. Daraus kann man die erforderliche Einschraubtiefe ermittlen, damit das Mutterngewinde in etwa diesselbe Kraft F übertragen kann, wie der Schraubenschaft. Das entsprechende max. Anzugsmoment kann man dann ganz normal aus der max. Zugkraft mit den Standardformeln und entsprechenden Reibwerten ermitteln. Natürlich ist der Ansatz insbesondere im Hinblick auf die Annahme einer gleichmäßigen Kraftverteilung stark vereinfachend, aber als Grenzansatz denke ich trotzdem zielführend. Selbstverständlich sind alle Berechnungsansätze und Angaben ohne Gewähr. Das Anwenden erfolgt auf eigenes Risiko. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13772 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Apr. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...den entsprechenden Ansatz
Hallo Paul! Ist das axiale Maß 5/6 p in Deiner Skizze (abgesehen von der Frage, ob p oder P) eine neue Norm? Ich kenne als Bestimmungsmaß für diese Stelle nur H/4, radial gemessen (DIN 13). Und der am Ende noch mitgeführte Wert (ds/d)², kann man den nicht für diese mit so viel anderen Unwägbarkeiten belegte Anwendung mit hinreichender Genauigkeit als für Normgewinde konstant annehmen? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
 Beiträge: 884 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 08. Apr. 2017 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 09. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Roland, Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Ist das axiale Maß 5/6 p in Deiner Skizze (abgesehen von der Frage, ob p oder P) eine neue Norm? Ich kenne als Bestimmungsmaß für diese Stelle nur H/4, radial gemessen (DIN 13). ...
Der Wert von 5/6 gilt bezogen auf den Kerndurchmesser d3 exakt. Bezogen auf den äußeren Nenndurchmesser ist der Wert nach DIN 13 sogar genauer mit 7/8 p anzusetzen. Ich habe das Papier um die entsprechende Herleitung ergänzt. Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... Und der am Ende noch mitgeführte Wert (ds/d)², kann man den nicht für diese mit so viel anderen Unwägbarkeiten belegte Anwendung mit hinreichender Genauigkeit als für Normgewinde konstant annehmen?
Klar kann man das weiter nähern (siehe Anhang). Das Verhältnis ds/d liegt bei Regelgewinde von M3 bis M39 zwischen 0,83 und 0,91. Ich habe einfach überhaupt einmal einen (ersten) Ansatz formuliert, da sonst immer nur auf irgendwelche www-Tabellen ohne Quellenangaben verwiesen wird. Genauer und besser rechnen ist niemandem untersagt - im Gegenteil. Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Danke, aber ich würde unter den Anhang noch meinen Namen drunter setzen. ...
Nein, denn ich übernehme keine Gewähr, Verantwortung oder Haftung für so einen massiv vereinfachenden Näherungsansatz. Ich habe dazu auch kein ausreichend großes, statistisch abgesichertes Versuchsprogramm absolviert. Es bleibt in der Verantwortung des Konstrukteurs, geeignete Berechnungen korrekt auszuführen und dokumentieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
