  Berechnung von Maschinenelementen
  Hochfeste Schraube in Edelstahl
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochfeste Schraube in Edelstahl (25674 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 27. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
möchte eine 12.9er Schraube in ein Edelstahlgewinde eindrehen. Weiss jemand zufällig um wieviel sich das Vorspanndrehmoment vermindert (bei M8 normal 30Nm) bzw. kann man als Vorspanndrehmoment einfach das einer Edelstahlschraube annehmen?
Danke vorab,
Cornelius
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
Wyndorps
erstellt am: 27. Mai. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Der E-Modul von Edelstahl und der von Schraubenstahl sind doch eigentlich gleich.
Demnach ändert sich bei ansonsten gleicher Geometrie auch nichts am verspannten System und damit am Verspannungsfaktor.
Wenn jetzt noch die Betriebskräfte und die erforderliche Klemmkraft der Anwendung unverändert sind, dann bleibt das ganze schöne Verspannungsdiagramm unverändert.
Damit bleibt die erforderliche Montagekraft ebenfalls unverändert. Da sich das Anzugsmoment (Vorspanndrehmoment) zu
    T=FM*[d2/2*tan(alfa+Ro') + µ*rk]
berechnet, kann sich eine Änderung nur aufgrund des unterschiedlichen Gewindereibmomentes der neuen Werkstoffpaarung ergeben. Ich glaube aber nicht, dass dieser Unterschied signifikant ist.
Also muss das Anzugsmoment (Vorspanndrehmoment) zur Erzielung derselben Funktion bei gleicher Geometrie unverändert bleiben.
Ich denke daher, dass hier die falsche Frage gestellt wurde.
Die richtige Frage wäre die nach der erforderlichen Mutternhöhe/Einschraubtiefe gewesen. Dazu muss die Vergleichsspannung im Muttergewinde ermittelt werden.
Als Beispiel die Schubspannung:
    Tau=F/A, A=Pi*d*5/6*P*m/p
(5/6*P ist etwa die Höhe eines Gewindegangs bei d, mit m= Mutternhöhe und p=Steigung gibt m/p die Anzahl der tragenden Gewindegänge an)
Analog die Biegespannung:
Biegemoment:    Mb=F*(d-d2)/2
Widerstandsmoment:      W=1/6*pi*d*m/p*(5/6*p)²
Biegespannung:          Sig_b=Mb/W
Bei metrischem Gewinde kommt dann noch eine Druckspannung aus der radial wirkenden Kraftkomponente aufgrund des Spitzenwinkels hinzu.   Die schaffen Sie nach dieser Vorarbeit alleine.
Damit kann die Vergleichsspannung nach der Gestaltänderungsenergiehypothese aufgestellt werden mit der Mutternhöhe m als Variable. Da diese Vergleichsspannung kleiner als der Grenzwert von 0,9*Rp0,2 ihres Edelstahles sein muss, lässt sich daraus die minimal erforderliche Mutternhöhe/ Einschraubtiefe berechnen.
Kleine Anmerkung: Natürlich ist der Ansatz linearer Spannungsverteilung über der Mutternhöhe vereinfachend, aber Sie dürfen gerne hier noch Verteilungsfaktoren ansetzen. Für die allermeisten Anwendungen reicht aber so ein  einfacher Rechenansatz aus.
doeberc
ing
CATIA V5-R19
Siemens NX
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Antwort. Heißt das, wenn die 12.9er Schraube tief genug eingeschraubt ist (sagen wir 8*D) versagt die Schraubenverbindung eher in der 12.9er Schraube als im Edelstahl-Muttergewinde?
Ist es fatal falsch zu sagen, die Einschraubtiefe verändert sich entsprechend dem Verhältnis der Festigkeiten? zB die 12.9er Schraube hat 3-fache Festigkeit des Edelstahls, also schraube ich statt 1*D dann 3*D tief ein.
Wenn diese Gleichung in etwa korrekt wäre, nehme ich dann besser das Verhältnis der Streckgrenzen oder das Verhältnis der Zugfestigkeiten?
  Cornelius
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Frage: Seit wann gibt man Edelstahlschrauben mit einer Festigkeit 12.9 an?
Heißen die festigkeitsklassen bei Edelstahlschrauben nicht A-70, A-80 etc.?
Gruß DEEPSPEED
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von doeberc:
... Heißt das, wenn die 12.9er Schraube tief genug eingeschraubt ist (sagen wir 8*D) versagt die Schraubenverbindung eher in der 12.9er Schraube als im Edelstahl-Muttergewinde? ...
Im Prinzip ja, aber der Ansatz einer gleichmäßigen Spannungsverteilung über die Gewindegänge ist hier bei Weitem nicht mehr haltbar.
... Ist es fatal falsch zu sagen, die Einschraubtiefe verändert sich entsprechend dem Verhältnis der Festigkeiten? zB die 12.9er Schraube hat 3-fache Festigkeit des Edelstahls, also schraube ich statt 1*D dann 3*D tief ein. ... [] ...  nehme ich dann besser das Verhältnis der Streckgrenzen oder das Verhältnis der Zugfestigkeiten?...
Fatal ist, wenn es zum Schaden kommt.
Man bedenke:
Die Vergleichsspannung ist für Ausschags- und Mittelspannungsanteile getrennt aufzustellen.
Dementsprechend gelten logischerweise auch unterschiedliche Materialkennwerte.
Da ich mich nicht anonym im Forum tummele, kann in meiner Position hier keine quantifizierbaren Aussagen machen, sonst kommt irgendeiner und verlangt von mir noch Schadenersatz, wenn irgendetwas nicht gepasst hat.
Die Berechnung ist Aufgabe des entwickelnden Ingenieurs.
Ich mache so etwas gerne bei Bereitstellung aller Unterlagen, aber dann auch nicht für "ömesönst".
