  Berechnung von Maschinenelementen
  Berechnung konischer Gewinde
Autor Thema:  Berechnung konischer Gewinde (2197 mal gelesen)
S. Fischer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von S. Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an S. Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Fischer
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Folgendes Problem stellt sich:
Ich muss die Tragfähigkeit eines konischen Gewindes berechnen. Wie man ein normales Gewinde berechnet, ist mir durchaus klar. Allerdings stellt sich das Problem bei konischen Gewinden, dass zum einen sich die Durchmessermaße auf Grund der Konizität ändern, und dass durch die konische Grundform eine radiale Sprengwirkung auftritt. Diese gilt es ebenfalls zu berechnen.
Für Berechnungsansätze, oder Hinweise, wo ich Literatur zu diesem Thema finde, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
S.Fischer
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Jun. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Beitrag habe ich Herleitung der Vergleichsspannung im Mutterngewinde (Schraubengewinde funktioniert analog mit entsprechend geänderten Geometriedaten) umrissen.
Für ein konisches Gewinde muss man dann nur noch die höhenbezogenen Änderung der jeweiligen Durchmesser berücksichtigen. Dazu könnte man die Mutternhöhe/Einschraubtiefe differenziell als dm einführen und den jeweiligen Durchmesser als Funktion von dm formulieren. Die Summation (Integration) über die Einschraubtiefe müsste dann die gesuchte Vergleichspannung ergeben.
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 10. Jun. 2008 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ich mir ganz prima als FEM-Simulation vorstellen.
Braucht man jedoch schon bissel bessere Software und Kenntnisse dazu.
Nur so ein Gedanke.
Grüssle
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
