Thema: zulässige Flächenpressung (45782 mal gelesen)
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen gibt es eine Faustformel wie man sich die zulässige Flächenpressung aus der Streckgrenze ableiten kann? Ich hatte das was aus Studienzeiten im Hinterkopf finde es aber nicht mehr. Wenn jemand was weiß wäre eine Literaturangabe nicht schlecht. Danke Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Auf diesen Beitrag war ich im Laufe meiner Recherchen auch schon gestoßen. Allerdings steht der Werkstoff um den es bei mir geht nicht in dieser Liste. So dachte ich es gibt was allgemeines. Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 01. Aug. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
erstellt am: 02. Aug. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke erstmal für die beiden Antworten so ganz hat das meine Frage zwar noch nicht beantwortet, aber das liegt eher am Problem selbst. Ich habe auch noch ein wenig recherchiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das für jeden Fall der Flächenpressung anders ist. Also wie schon ledock gesagt hat "also generell geht das nicht". Ich hab dann noch einen Anhaltspunkt zu meinem konkreten Problem "Flächenpressung am Schraubenkopf" in der VDI 2230 gefunden. Aber ein allgemeiner Zusammenhang war es auch nicht. Ich werde mal weiter suchen Gruß Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
Bubba Zanetti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.12.2004
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
zähe Werkstoffe ruhend sigma.dF / 1,2 zähe Werkstoffe schwellend sigma.dF / 2,0 spröde Werkstoffe ruhend sigma.dB / 2,0 spröde Werkstoffe schwellend sigma.dB / 3,0 Quelle: Maschinenelemente von Künne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Compaq8710w WinXP SP2 Pro/E WF3 M120(M180) Pro/E WF4 M060 Pro/E WF5 C000 (FoundationAdv) StartupTools2008 Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sören24
