  Kunststoffe und Gummi
  zul. Flächenpressung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  zul. Flächenpressung (15177 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M200)
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 02. Jun. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei, eine Schraubenverbindung zwischen 2 Kunststoffteilen auszulegen. Ich habe 2 Kopf-Formen zur Auswahl wobei eine Kopfform mehr Auflagefläche hat. Dafür möchte ich nun die vorhandene Flächenpressung gegen den Werkstoff-Kennwert prüfen. Nur wie hoch ist dieser?
Das Material ist Fortron 1140L4 (PPS-GF40).
Prof. Gesenhues von der TU Darmstadt hat mir mal am Rande einer Veranstaltung erklärt, dass man da mit 10 bis max 20% der Versagens-Spannung rechnen dürfe...aber wo steht das?
Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Danke und Grüße,
Basti
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jun. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Kunststoffen ist grundsätzlich alles temperaturabhängig.
Die Druckfestigkeit gehört nicht zu den üblichen Kennwerten.
Man muß schon froh sein wenn man die Schubfestigkeit bekommt, wie im Anhang. Die ist am einfachsten zu ermitteln.
Aus dem Bild geht herfor, daß es bei ca. 80°C anfängt weich zu werden.
Für Deinen Fall mußt Du den Wert wohl experimentell ermitteln.
Das sollte nicht so schwer sein. Falls Du unter 80 °C bleibst, kannst Du den Versuch bei Raumtemperatur fahren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo & Danke
Das Schubmodul hab ich auch im Datenblatt.
Max. Umgebungstemperatur ist hier 60°C - das sollte schon mal kein Problem darstellen...
Es gibt also (bei Kunststoffen allgemein?) keine Faustformel zum errechnen solcher Kennwerte aus vorhandenen Kennwerten?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Jun. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Formeln sind mir nicht bekannt.
Es wäre auch wenig sinnvoll, da bei Kunststoff alles von vielen Faktoren abhängt. IN diesem Fall kommt ncoh die Zeit und die Glasfaserorientierung dazu.
Bei Druckbelastung ist auch noch die Größe der Fläche wichtig.
Bei einer großen Fläche wird das Material nur außen auf Druck belastet, innen wird es dann hydraulisch von allen Seiten gleich belastet.
Und da kann die Last dann unendlich groß sein.
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 02. Jun. 2009 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und wiedermal eine "Berechnung", die nichts weiter ist, als Schätzerei
Es bleibt dabei: Kunststoff: pro_bieren geht über studieren
Danke, Klaus
EPMU
Sehen Sie sich das Profil von EPMU an!   Senden Sie eine Private Message an EPMU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPMU
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Habe in "Konstruieren mit Kunststoffen" von Gunter Erhard einen groben Ansatz gefunden wie man die zul. Flächenpressung abschätzen kann. Basis ist hier die Auslegung von Gleitlagern:
pmax </= (0,8 bis 1) * max. Streckspannung
Der Ansatz geht davon aus, das die Fließgrenze eines Werkstoffes (im Kontakt) am Ort der größten Schubbeanspannung mit der Streckspannung übereinstimmt.
Änlich könnte man z.B. die Flächenpressung von Schraubverbindungen berechnen.
Hat hier jemand ggf. Erfahrungen gemacht ??
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit liegst Du auf der sicheren Seite, weil kaum etwas nachgeben kann.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
