Thema: Berechnung Druckbehälter (20115 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 IV8
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich suche Excel-Tabellen oder etwas ähliches zur Berechung von Druckbehälterbauteilen gemäß AD 2000 Richtlinien. Habe erstmalig mit sowas zu tun, sitze von dem AD-Handbuch und werde langsam wuschig . Da rechne ich ja ständig im Kreis (Wandstärke > Flansche > Schrauben > passt nicht zusammen > wieder von vorn). Bin für jeden Hinweis dankbar. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hi Willi, wir haben ein (primitives) Excel- Programm auf Basis Roloff-Matek geschrieben - liegt bei und hilft vielleicht fürs Erste. Die Tabellen aus dem Buch brauchst Du allerdings zusätzlich. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank, würde ich mir gern ansehen, kann aber die Datei wegen des "ä" im Namen nicht öffnen. Kannst du das bitte ändern? ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2566 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank. Das hat mir insoweit geholfen, als ich festgestellt habe, dass ich mit meinen Rechnereien auf dieselbe Wandstärke komme wie du . Leider habe ich es aber auch noch mit Schrauben und anderen Gemeinheiten, wie z.B. Ausbrüchen, zu tun. Da werde ich dann wohl weiter kämpfen müssen. @Andras: Vielen Dank für das Umbenennen der Datei. Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgend einen Trick gab, wie auch "normal Sterbliche" solche Umlaut-Dateien öffenen konnten? ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3810 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Zitat: Original erstellt von Willi123: ...Ich meine mich zu erinnern, dass es da irgend einen Trick gab, wie auch "normal Sterbliche" solche Umlaut-Dateien öffenen konnten?
Wird hier beschrieben.
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hallo Willi, FEM ist natürlich in diesem Fall das günstigste aber von Walter Wagner "Festigkeitsberechnungen im Appararte- und Rohrleitungsbau" gibt es ein Buch und eine CD mit Exceltabellen nach den AD Blättern. Mathcad kann ich die für solche Sachen auch empfehlen (besser als Excel). Ist fast wie Word, nur mit Gleichungen. Die Gleichungen werden einfach abgeschrieben und Mathcad kann sie mit Einheiten verwerten oder umstellen. Gruß Koto
erstellt am: 25. Mrz. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Carsten. Habe mir die Demo auch heruntergeladen und werde mich jetzt näher damit auseinandersetzen. Sieht ja ganz vielversprechend aus. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin´s nochmal. Mit dem Behälter an sich bin ich nun soweit durch. Jetzt habe ich noch eine Frage zur Abdichtung mit O-Ringen. Der Ring soll axial dichten, d.h., in das Zylinderrohr wird eine Nut eingestochen, und ein Deckel verschließt das Ganze dann. Berechnung der Nutgeometrie usw. ist alles klar. Aber ich habe bis jetzt keine Angaben darüber gefunden, bis zu welchem Druck so ein O-Ring dicht ist. Bei Simrit komme ich auch nicht weiter. Da gibt es in ganz Deutschland offensichtlich nur 3 Leute, die Ahnung haben (wie weit es mit dem Wissen geht, müsste noch geprüft werden), aber die sind alle im Osterurlaub. Habt ihr eine Formel / Literaturstelle für mich? ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Hi Willi, zum maximalen Druck: Kommt auf die Einbausituation an. Wir setzen O-Ringdichtungen z.B. in Prüfvorrichtungen bis 2000 (zweitausend) bar Gas- bzw. Hydraulikdruck ein, in der Regel NBR oder Silikonringe. Der Link von Andreas ist hier sicher hilfreich. ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 01. Apr. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willi123
Moin Willi Ausschlaggebend für den Einsatz von O-Ringen ist (neben Material, Medien, Temperatur) die Spaltextrusion. Wenn Du sicherstellst, das es keinen Spalt gibt kann der Ring nicht in selbigen extrudieren und kann dann auch nicht zerstört werden, es sei denn er verbrennt oder löst sich auf (chem. Beständigkeit). Für extreme Fälle gibt es dann noch Metall O-ringe (Wills-Ring). Und da schließt sich dann der Kreis zu deinen Schrauben und Flanschen (Durchbiegung). HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hinweise. Busak & Shamban waren schon die Richtigen. Bei meinem Einsatzfall gibt es offensichtlich kein Problem mit O-Ringen. ------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
