  MegaCAD
  PDF Druck Linienbreite einstellen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  PDF Druck Linienbreite einstellen (1080 / mal gelesen)
Paul Lingen
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Paul Lingen an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Lingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Lingen
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
leider komme ich diesmal bei der Suche im MegaCAD Forum nicht zu einer aussagekräftigen Fundstelle, die mir eine Problemlösung offenbaren würde für ein Problem das sicherlich schon mal im Forum behandelt wurde.
Seit einigen Jahren werden die Linienstärken beim PDF-Druck über Acrobat deutlich dicker ausgeführt als dies über viele Jahre der Fall war.
Mit einer Erhöhung der Auflösung bis 4.000 Pixel bekommt man für einfache Zeichnungen auch noch einen vertretbaren Ausdruck hin.
Nun habe ich leider das Problem, dass ich eine rechts Detailreiche A0-Zeichnung als PDF-versenden muss und erhalte im Ausdrucken auch bei 4000 dpi noch sich teils überlappende Linien.
Kann mir bitte jemand von Euch die Fundstelle benennen, die bei mir für die erforderliche Erleuchtung sorgt, mit welchen Einstellungen ich die Linienbreiten anpassen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Rapilos
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Lingen 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es auf A0 ausgibst (Papierformat im PDF), sollte es kein Problem sein.
Ich mache das mit dem PDF-Creator vom Plot-Ptogramm aus oder direkt aus Megacad wähle ich meinen Plotter als Drucker und lasse dann aber das PDF schreiben.
Gruß Henry
erstellt am: 22. Feb. 2018 19:07
Hallo Paul Lingen,
zu Linienbreiten gab es da schon einmal einen Beitrag...
Suchbegriffe im Forum könnten viell. folgende sein: "Linienbreiten", "Liniendicken", "Linienstärken"...
Ob dir das etwas hilft...
Paul Lingen
MegaCAD 2015 3D
Adobe PDF
erstellt am: 22. Feb. 2018 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank an Euch für die schnelle Reaktion.
Eure Anregungen werde ich versuchen Morgen ein gutes Ergebnis folgen zu lassen.
Möge die Macht mit mir sein.
Euch noch einen erholsamen Abend.
Kollegiale Grüße
Rapilos
erstellt am: 22. Feb. 2018 19:33
Original erstellt von Paul Lingen:
...Möge die Macht mit mir sein.   ...
Hallo Rapilos,
...wenn die Macht etwas auf sich warten lässt...macht ja nix - dann melde dich einfach hier nochmal - die Kollegen/innen hier helfen gerne weiter...
