  MegaCAD
  Liniendicken beim Drucken
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Liniendicken beim Drucken (2456 mal gelesen)
Fabian CH
Konstrukteur-Lernender
Sehen Sie sich das Profil von Fabian CH an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian CH
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie kann ich die Liniendicke beim Drucken einer Datei einstellen(es werden alle Linien dünn gedruckt, bei mir auf dem Bildschirm werden sie jedoch dick und dünn angezeigt).
Das Programm ist schon älteres Semester: MegaCAD evolution 2 2D
Danke für Antworten
Gruss Fabian
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:56
Hallo Fabian,
die evo 2 ist schon eine Weile her -
aber ich denke, unter den Einstellungen / Linienbreiten müsste das zu finden sein....s. Anlage.
HTH,
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Fabian CH
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist genau so eingestellt, druckt aber die Linien dünn?
Grüsse Fabian
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:09
hmm...
Mit was für einem Drucker / Plotter arbeitest du?
Kannst du mal eine Testdatei hier einstellen?
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Fabian
frage:
werden pläne dierek in Megacad gedruckt oder in Plottprogramm gedruckt
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Fabian CH
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Kann leider keine Testdatei im .prt Format hochladen..
Welches Format würde gehen?
Es wird direkt von MegaCAD gedruckt
Grüsse Fabian
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:17
Hallo Fabian,
entweder die Datei umbennen in "Dateiname.txt" - oder - komprimieren in eine zip oder rar Datei. Wichtig - der Anhang hier im Forum darf nicht größer als 1 MB sein.
Du kannst sie mir auch per eMail senden
megacad@NN.com
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian CH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian
diese Problematik hatten wir schon mal im Forum.
Meine Erfahrungen:
Aus MegaCad heraus druckt der Drucker genau das, was er auf dem Bildschirm sieht. Also dicke Linien dick und ...
Du solltest aber dicke Linien wirklich dick malen lassen, ich nehme Linienstärke 5,6 oder sogar 7. Dann sieht man erst ein Ergebnis beim Ausdruck.
Auf dem Bildschirm ist dann Nichts mehr auseinanderzuhalten. Also nach dem Ausdrucken sofort mit "u" zurück.
Es gibt auch ein kleines Programm, wo man per Tastendruck Elemente mit voreingestellten Farben mit einem Schlag dick machen kann.
Bin aber z.Z. nicht im Dienst und somit nicht an meinem CAD-Rechner.
Aber das sollte hier im Forum zu finden sein.
Die andere Lösung ist natürlich: Beim Konstruieren schon die Linienattribute zuweisen, insbesondere die Stifte und über das Plottprogramm drucken.
Viel Erfolg!
Andreas
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:20
Hallo Andreas,
also - bei mir ist es so...
...aus MegaCAD heraus druckt der Drucker genau die Linienstärke in "mm",
die man im Liniensetup-Menue eingestellt hat.
Das Anzeigen "dicker" Linien in MegaCAD - meint z.B. Körperkanten, die 0,5 mm gerdruckt werden sollen -
stelle ich mir so ein, das ich bei dicken Linien 2 Pixel-Breite zuordne. Dann sehe ich auf dem Bildschirm sofort,
was dicke Linien sind (Köperkanten) und was nicht...(zudem habe ich ja die Farbe als Unterscheidungsmerkmal)
Bei mir kommt es so gut wie nie vor, das ich Köperkanten dicker als 0,5 mm benötige (mag in der Architektur anders sein) -
wenn es  doch darüber geht - also 0,7 mm oder 1,0 mm etc. dann ordne ich allen Linien, die dicker sind als 0,5 mm einfach
3 Pixel zu - dann sehe ich immer noch genau, was ich da mache (24" Monitor) - in enstpr. Zoom sowieso...
P.s. Das Problem von Fabian müsste gelöst sein - er hatte für die Linien der Körperkanten die Linienstärke "2" eingestellt - da waren 0,18 mm Liniendicke hinterlegt.
Wenn er da die Liniendicke auf z.B. "5" setzt (wenn da dann 0,5 mm hinterlegt sind), dann müsste das auch bei Fabian klappen.
Edit: Dateianhang beigefügt...
Edit2: Andreas, noch eine Anmerkung - das von dir beschriebene meint bestimmt "WYSIWYG" - "What you see, is what you get" -
aber das ist hier nicht der Fall...da man ja die Einstellungen explizit vornehmen kann.
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Fabian CH
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Vielen Dank!
Schöne Woche Gruss Fabian
