| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Neues SP 20.18.01.11 (1457 / mal gelesen)
erstellt am: 12. Jan. 2018 19:13
Hallo Zusammen, hier gibt es eine neues SP für die 2018 - für alle, die das automatische Update nicht aktiviert haben... ------------------ |
erstellt am: 12. Jan. 2018 19:23
UPS...gerade folgendes bemerkt: Wenn ich in der 2017 die Update-Funktion anstoße, wird dasselbe SP gezeigt, wie für die 2018! Ich denke, das angezeigte SP ist nur für die 2018 gedacht... ------------------ |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: UPS...gerade folgendes bemerkt:Wenn ich in der 2017 die Update-Funktion anstoße, wird dasselbe SP gezeigt, wie für die 2018! Ich denke, das angezeigte SP ist nur für die 2018 gedacht...
Ich habe jetzt erst mal die Datei "UpdateAgent.dll" umbenannt, um die Aktualisierungsmeldung in MC2017 zu unterbinden. Gibt es vllt. eine elegantere Möglichkeit um die Suche nach einer Aktualisierung zu unterbinden? Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2018 09:28
Zitat: Original erstellt von Wawuschel: ...Gibt es vllt. eine elegantere Möglichkeit um die Suche nach einer Aktualisierung zu unterbinden?Wawuschel
Hallo Wawuschel, schau mal hier... Edit: E-Mail an den Support ging raus...
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:15
Hallo Zusammen, hier zur Info die Antwort vom Support: "Sehr geehrter Herr Thomas NN, die Versionen werden nicht unterschieden: Ist ein Fehler. Wird gefixt." ------------------ |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:45
Hallo Helge, hilf mir Bitte auf die Sprünge - stehe eben auf dem Schlauch, was du meinst? ------------------ |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke NN, musste erst mal das Symbol in mein klassisches Menü einfügen und dann das Symbol anklicken ;-) Erst dann konnte ich das Häkchen entfernen
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, ich habe da keinen Haken, den ich wegmachen könnte! Das ist MegaCAD 2017, das ich gerade gestartet habe. Ich hatte auch schon gesucht, ob ich die automatischen Updates irgendwo deaktivieren kann und war nun voller Vorfreude, dass Du die Lösung geliefert hast (Haken im Updatefenster rausnehmen) und nun das... Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:07
Zitat: Original erstellt von Kopfkantenbruch: ...ich habe da keinen Haken, den ich wegmachen könnte!...
Hallo helge, schließe dieses Fenster (dein Screenshot) und führe dann nochmals die Suche aus... Dann sollte diese Option eingeblendet sein... ------------------ |
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
