  MegaCAD
  Verzerrte Monitoransicht
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Verzerrte Monitoransicht (1387 / mal gelesen)
Megacadler
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Megacadler an!   Senden Sie eine Private Message an Megacadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megacadler
-Megacad 2016/64bit 3D PP/SP 20.16.10.21
-Win 10 Pro/64bit auf Mac 27" via Bootcamp
-CPU:Intel Core i7-47900K, 4,00GHz, 8GB RAM
-Grafik: AMD Radeon R9 M290X
-Maus: Logitech MX Master
-Tastatur: Logitech K750
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacad-Gemeinde
Habe heute für meinen Mac ein neues Bootcamp-Update aufgespielt.
Dabei wurden natürlich auch Grafiktreiber aktualisiert.
Nun sind Kreise Ellipsen und Quadrate sind Rechtecke (optisch).
Hier im Forum habe ich nach diesem Problem gesucht ....und bin auch fündig geworden. Aus dem Jahr 2003 wird eine Anpassung in der Regedit erklärt, mit Einträgen für Auflösung und Bilschirmmaße in mm.
Diese Methode hat nicht funktioniert, ist ja auch kein Wunder....da 14 Jahre seither ins Land gezogen sind.
Hat da jemand noch eine Idee?
Vorab ein Dankeschön
Jürgen
P.s.
Meine aktuelle Auflösung: 5120x2880
Sichtbarer Bildschirmbereich: 595x335mm
Der Rest steht ja in meinen Profilangaben
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Megacadler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
Jap...da gab mal was mit den Grafikkarten und so....schon 14 Jahre....
Hmm....ich hab da nicht wirklich eine Idee....
Welche Einstellung hast Du denn bei der Segmentierung....Vielleicht liegt es ja auch da dran
Fuselfee
Megacadler
Projektleiter
erstellt am: 10. Nov. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bei Segmentierung steht 32 drin....meintest Du das?
Da habe ich nie etwas verstellt, das System lief ja auch jahrelang
problemlos mit diesen Einstellungen.
Jürgen
Megacadler
Projektleiter
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaaa, jetzt bin ich es nochmal!
Es hat mir keine Ruhe gelassen und habe nochmal die Anleitung von damals (war übrigens sogar 2002) aufmerksam durchgelesen.....und siehe da, ich hatte einen Fehler gemacht.
Es funktioniert also immer noch :-)
Für alle, die das selbe Problem haben, hier nochmal die Erklärung von Herrn Hochbaum.
Das ist ein guter Tag!;-)
Jürgen
regedit.exe aufrufen (über Start-->Ausführen)
anschließend auf
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
sollte sich darin noch kein Schlüssel Megatech befinden, bitte einen anlegen:
Vorgehen: auf oben genannten Eintrag rechte Maustaste, dann auf
neu--> Schlüssel
--> Megatech (eintragen)
ok klicken
rechte Maustaste auf HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Megatech
neu --> Schlüssel
--> Sizes (eintragen)
ok klicken
dann mit der Maus in die rechte Seite des Registrierungseditors wechseln, dort rechte Maustaste
neu --> Zeichenfolge
Hier geben Sie die von Ihnen verwendete Bildschirmauflösung ein
1280x1024
ok klicken
dann auf die gerade eingegebene Zeichenfolge rechte Maustaste
-->Ändern
hier geben Sie in mm die Breite und die Höhe des Displays/Monitors an.
320x280
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen:
!! es wird das dargestellte Bild gemessen, das Gehäuse zählt nicht dazu !!
danach ok klicken
anschließend auf
neu--> Schlüssel
ok klicken
neu --> Schlüssel
ok klicken
1280x1024
ok klicken
-->Ändern
320x280
danach ok klicken
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:45
Original erstellt von Megacadler:
...Meine aktuelle Auflösung: 5120x2880
Sichtbarer Bildschirmbereich: 595x335mm...
Hallo Megacadler,
klasse, dass es nach der alten Anleitung geklappt hat! Das freut mich...
Boah, was für eine Monitor-Auflöung...das ist ja der Hammer...
Megacadler
Projektleiter
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich Baerle des Speichers
OOhh jaaa, bin wirklich froh darüber, dass diese nervige Verzerrung wieder wech ist.
Zur Auflösung:
Mein Chef ist Apfel-Fan und hat mir vor 2 Jahren einen 5k Mac auf den Schreibtisch stellen lassen....dafür hab ich ihn nun wahrlich nicht gerügt ;-)
Da natürlich Windows draufgespielt werden muss, gibt es manchmal kleine zusätzliche Reibungspunkte.
Aber der Blick auf den Monitor entschädigt das locker.
Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass wir auch die 17er Version
von Megacad installiert haben, wo dieses Verzerrungsproblem nach dem Update nicht auftrat....aber ich nutze sie halt nicht.
Durch die hohe Auflösung sind die Symbole in der 17er wirklich mehr als winzig und die Auflösung ständig verändern gefällt mir nicht.
Zudem bin ich ein Weichei und benutze die Fluent-Oberfläche immer noch nicht.
In der klassischen Oberflächen-Einstellung sind aber in der 17er die Symbole noch winziger.
Nur deshalb zeichne ich immer noch auf der 16er....ich finde in der Fluent einfach nix ;-)
Ergo bitte nicht neidisch sein, jeder hat so seine Fehler ;-)
Jürgen
erstellt am: 10. Nov. 2017 19:08
...Ergo bitte nicht neidisch sein,...
Hallo Jürgen,
nein - absolut kein Neid...eher - erstaunt...und - mir fehlt etwas die Vorstellungskraft...bei meinen 1980 x 1020 px Auflösung komme ich gut zurecht - auch mit der Fluent  - wenn ich mir eben deine Auflösung vorstelle...schon heftig...
