  MegaCAD
  Seitenverhältnis
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenverhältnis (4366 mal gelesen)
W.Arnold
Sehen Sie sich das Profil von W.Arnold an!   Senden Sie eine Private Message an W.Arnold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W.Arnold
erstellt am: 17. Sep. 2002 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Röhrenmonitore haben in der Regel ein Seitenverhältnis vo 4:3, entsprechend ist MegaCAD und andere Programme konfiguriert.
TFT-Monitore haben ein S-Verhältnis von 5:4, entsprechend sind Kreise Eier und Quadrate sind Rechtecke.
Gibt es eine Möglichkeit dies etwas auszugleichen bzw. warum sind die Programme immer noch nicht für sowohl als auch, die TFTs gibt´s doch jetzt auch schon etliche Jahre.
freundlichst
Walter Arnold
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Arnold,
das kann man in MegaCad einstellen!
So steht es in der Info zum Service Pck 20.01.10.17:
Bildschirmgröße kann nun in der Registry konfiguriert werden.
unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MegaTech\Sizes
Dort können dann Werte eingetragen werden.
.  obigen Schlüssel aktivieren
.  rechte Maustaste klicken
.  im Kontextmenü: neu / Zeichenfolge
.  die Bildschirmauflösung in Pixel eingeben:
  z.B.: 1024x768    erst Breite dann Höhe
.  Doppelklick auf diesen Namen
.  die Bildschirmgröße in mm eingeben:
  z.B.: 323x241      erst Breite dann Höhe
(Ich habe es nicht getestet)
In manchen Grafiktreibern gibt es auch entsprechende Pixelverhältnisse (z.B. 1280 x 1024), womit das Problem dann für "ganz Windows" erledigt wäre.
Gruß Henry
W.Arnold
erstellt am: 26. Sep. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Henry,
könnten Sie mir die vorgehensweise näher beschreiben,
ich finde dazu nichts in der Doku.
Besten Dank im voraus
Walter Arnold
Henry Scholtysik
Architekt
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Arnold,
tut mir leid, mehr weiß ich auch nicht. Ich habe die Beschreibung aus der Info zum ServicePack zitiert. Ich habe es nicht ausprobiert.
Weitere Informationen kann vielleicht Herr Hochbaum geben.
Wenn Sie sich mit der Registry auskennen, würde ich die mal sichern und dann einfach die Eingaben nach der Beschreibung machen.
Nur Mut.
Gruß Henry
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei der tatsächlich undokumentierte Ablauf zur Anpassung des Seitenverhältnisses bei (vorrangig) TFT Monitoren
regedit.exe aufrufen (über Start-->Ausführen)
anschließend auf
sollte sich darin noch kein Schlüssel Megatech befinden, bitte einen anlegen:
Vorgehen: auf oben genannten Eintrag rechte Maustaste, dann auf
neu--> Schlüssel
--> Megatech (eintragen)
ok klicken
rechte Maustaste auf HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Megatech
neu --> Schlüssel
--> Sizes (eintragen)
ok klicken
dann mit der Maus in die rechte Seite des Registrierungseditors wechseln, dort rechte Maustaste
neu --> Zeichenfolge
Hier geben Sie die von Ihnen verwendete Bildschirmauflösung ein
1280x1024
ok klicken
dann auf die gerade eingegebene Zeichenfolge rechte Maustaste
-->Ändern
hier geben Sie in mm die Breite und die Höhe des Displays/Monitors an.
320x280
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen:
!! es wird das dargestellte Bild gemessen, das Gehäuse zählt nicht dazu !!
danach ok klicken
jetzt MegaCAD starten und einen Kreis zeichnen --> der muß dann rund sein.
MfG E.Hochbaum
PS: Man kann sich so viele Verhältnisse eintragen, wie man unterschiedliche Auflösungen benutzt. MegaCAD sucht sich aus der Registry den am nächsten zur aktuellen BS-Größe (Pixel) passenden Eintrag heraus. Hat man aber nur einen Eintrag, dann ist das eben der nächste und man kann sich damit auch die Darstellung verderben. Also bitte beachten.
W.Arnold
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Herr Hochbaum,
hat geklappt
mfg/arnold
Vajen
Sehen Sie sich das Profil von Vajen an!   Senden Sie eine Private Message an Vajen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vajen
erstellt am: 19. Nov. 2002 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll, das klappt prima ! Man muß nur aufpassen, daß man "Sizes" unter MegaTech (notfalls erstellen, wenn nicht vorhanden) anlegt. Unter "MegaTech Software GmbH" klappt das nicht !!
Ansonsten: Das CAD - Forum ist erste Sahne !!
scheffe1
Sehen Sie sich das Profil von scheffe1 an!   Senden Sie eine Private Message an scheffe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheffe1
2D evoII (2004+2005 inne Schublade)
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 27. Apr. 2004 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach noch was nicht zu Ende gedacht.
Bei meinem Monitor habe ich eine Pixelgröße von ca 0,19 mm. Ich mußte aber die gemessenene Displaygröße mit 2,025 multiplizieren, um beim Zoom 1:1 auch die tatsächliche Größe auf dem Schirm zu haben.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wird wohl die Pixelgröße bei diesem Verfahren nicht korrekt berücksichtigt.
Gruß scheffe1
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
@scheffe1:
nun ja, der Beitrag ist mit "Seitenverhältnis" übertitelt. Da erlaube ich mir die Frage, warum eine 1:1 Darstellung am Monitor wichtig ist. Braucht man das für ein technisches Verfahren oder hat das eher mit einem guten Gefühl zu tun?
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
scheffe1
WIN2K
AMD 1400
512MB
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooch Hochbaum,
ich hab es ja für mich gelöst, aber grundsätzlich verschaffe ich mir schon seit DOS-Zeiten mit diesem Befehl ab und zu einmal einen Eindruck, ob das was ich da gerade tue in den Dimensionen halbwegs logisch ist (Weniger bei technischen Zg., mehr bei gestalterischen Sachen). Außerdem findet man so auch ruckzuck den Koordinatenursprung.
Für alle, die es vergessen haben, der Shortkey ist in der normalen Tastaturbelegung die 0 (Null).
Gegenfrage: wozu braucht man einen Menübefehl, wenn er nicht - bzw. noch schlimmer fehlerhaft - funzt?
Und für die alten Hasen, das konnte man in den DOS-Versionen in einer INI einstellen, funzte einwandfrei auf den Millimeter genau.
Gruß scheffe1
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W.Arnold 10 Unities + Antwort hilfreich
@scheffe1
Fehlerhaft ist die Funktionsweise nicht, sondern Deine Darstellung:
Zur Erklärung:
Unter "Raster" findet man links unten die Zeichenblattvorlagen. Wenn man ein Format auswählt, dann wird das entsprechende MegaCAD-Blattmakro geladen und BS-füllend dargestellt. Also von A6(B6) bis A0(B0) und genau das und nichts anderes ist die Totale 1:1. Wenn man jetzt die Taste 0 drückt, wird der BS-Inhalt auf die Abemssungen des zuletzt geladenen "Blattmakros" angepaßt.
soll heißen, wenn jemand einen A0-Bildschirm sein eigen nennt, dann klappts auch mit der Totale
@die alten Hasen
da waren wir noch die Herren über die Grafik-Treiber :-(
Alles wird Gut
       E.Hochbaum
