  MegaCAD
  Edit Attribute
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Edit Attribute (1905 / mal gelesen)
Spitzkicker
Sehen Sie sich das Profil von Spitzkicker an!   Senden Sie eine Private Message an Spitzkicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spitzkicker
MegaCAD 2024 2D
MS Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind direkt von der 2D-Version 2012 auf die 2016 umgestiegen. So weit so gut.
Allerdings vermisse ich die Funktion Edit Attribute (Anhang *2012), mit der ich die Attribute eines Elementes abnehmen konnte, diese auf einem Blick in einem Fenster hatte, editieren konnte und danach dieses und andere Elemente verändern konnte. Auf der Suche nach dieser Funktion bin ich in der 2016er auf den Anhang *2016, Edit Elementattribute, gestoßen. Aber bisher habe ich den Sinn von diesem Fenster noch nicht verstanden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Spitzkicker
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:56
Hallo Spitzkicker,
ob das hier hilft?
erstellt am: 21. Sep. 2016 19:00
...oder auch hier...
erstellt am: 21. Sep. 2016 19:26
...oder doch eher so?
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 21. Sep. 2016 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitzkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spitzkicker,
NN hat in einem seiner Beiträge auf einen Film
von Herrn Hochbaum hingewisen.
Das was Herr Hochbaum dort ausführlich erklärt,
ist seit 2014 stand der Dinge.
Deshalb rate ich Dir dich damit auseinander zusetzen.
Du hast aber die Möglichkeit die alte Dialogbox
wider zu holen.
EDIT-Attribute
Der Eintrag ATR: 2 in der Datei megacad.ini ruft die vorherige Bearbeitung der Attribute von Zeichenelementen mit einem Dialogwindow auf.
Es Grüßt
Volker H.
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitzkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Attributeedditieren.pdf
Moinsen
den Befehl den Du aus der 2012 kennst ist in der Schnellleiste oder unter bearbeiten zu finden.
Von 2012 auf 2016.....uiii....sportlich
Fuselfee
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:12
Original erstellt von Volker H.:
...Du hast aber die Möglichkeit die alte Dialogbox
wider zu holen.
EDIT-Attribute
Der Eintrag ATR: 2 in der Datei megacad.ini ruft die vorherige Bearbeitung der Attribute von Zeichenelementen mit einem Dialogwindow auf...
Hallo Volker H.,
ich denke, dass ich die Fragestellung von Spitzkicker in meinem kleinen Video erfasst habe...mal sehen, ob er sich dazu nochmal meldet...
Und - die volle 10 für dich - das hatten wir schon mal, mit dem ändern der ini - nur wußte ich nicht mehr, wie es geht - klasse - und Danke für die Anregung!
Spitzkicker
MegaCAD 2024 2D
MS Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, selbstverständlich melde ich mich wieder.
@Speicherbärle: Vielmals danke für die schnelle und durch dein Video verständliche Antwort.
@Volker H.: Ich werde mich dann wahrscheinlich tatsächlich umgewöhnen müssen. Im Notfall gibt es ja noch deine Möglichkeit für die Unbelehrbaren.
Danke für die Hilfe
Gruß Spitzkicker
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 31. Okt. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spitzkicker 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT-Attribute
Genau DAS habe ich schon lange gesucht. Vielen Dank dafür
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 31. Okt. 2016 editiert.]
