  MegaCAD
  Edit Elementattribute MegaCAD 2014 2D
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Edit Elementattribute MegaCAD 2014 2D (2664 mal gelesen)
jojonumerouno
Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Sehen Sie sich das Profil von jojonumerouno an!   Senden Sie eine Private Message an jojonumerouno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojonumerouno
MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei den bisherigen Versionen konnte man beim nachträglichen Zuweisen von Elemtattributen (Farbe, Linienart usw.) einfach auf "Element übernehmen" (oder so ähnlich) klicken, um die Attribute von bereits vorhandenen Zeichenelementen zu übernehmen. Diesen Schalter vermisse ich bei der 2014er Version. Hat den schon jemand gefunden?
Gruß  Jojo
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:39
Hallo Jojo,
meintest du den hier?
jojonumerouno
MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Au verdammt, ich merke gerade, dass ich mich doch langsam mal an die Fluent-Oberfläche hewöhnen sollte.
Aber nee, den meinte ich nicht, damit übernehme ich ja nur Attribute und zeichne dann mit ihnen weiter. Ich möchte Attribute übernehmen und bereits vorhandenen Elementen zuweisen. Das ist der zweite Schalter rechts davon, wenn man darauf klickt öffnete sich früher ein Menü mit dem gesuchten "Attribute übernehmen". Jetzt ist da kein Menü mehr.
Gruß  Jojo
[Diese Nachricht wurde von jojonumerouno am 26. Nov. 2013 editiert.]
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:00
...zuerst denn...dann den ;-)
jojonumerouno
MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stelle mich gerade ein bißchen dämlich an.
Wenn ich auf "Attribute übernehmen" klicke, werden die Attribute des gewünschten Elements angezeigt, alles weitere wird dann auch so gezeichnet. Wenn ich danach auf "Edit Elemtattribute" klicke, wird alles wieder "auf Null" gestellt, da kann ich nix zuweisen.
Arrgh! Stirnklatsch! Alles klar, jetzt hab ichs, ich glaube, ich hatte zuwenig Kaffee heute.
Nochmal Edit:  Danke!!!!
Gruß  Jojo
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:26
Ist zunächst etwas gewöhnungsbedürftig - aber dann finde ich das so sehr schön gelöst...
Da braucht's kein extra Menü (Fenster) mehr für Edit-Attribute...
...ich hätte erwähnen können - zuerst "Verändern der Zeichenattribute..." wählen...dann "Elementattribute übernehmen"...und dann einfach die gewünschten Elemente, die geändert werden sollen, selektieren :-)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojonumerouno 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir doch mal das Filmchen von Herrn Hochbaum an.
Im Nachfolgendem Link:
Film
Es Grüßt
Volker H.
jojonumerouno
MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, doch, wenn man weiß wie es geht, ist es einwandfrei, da kann man sich das Menüfenster wirklich sparen.
@Volker: Danke für den Tipp, aber das Filmchen hatte ich gesehen, das war in meinem Fall keine wirkliche Hilfe.
Gruß  Jojo
