 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Edit Attribute 2014 (2374 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich habe die Version MC 2014 3D 64bit installiert (zum ersten Testen)und habe beim probieren festgestellt das ich die Attribute nicht editieren kann! Im 2D Bereich habe ich einen schwarzen Hintergrund eingestellt, bei dem platzieren der Ansicht, bleibt das Objekt unsichtbar,erst wenn ich die Farbe "weiß" einstelle, kann ich es sehen. Das hat in der Version 2013 kein Problem gemacht. Ist das nur bei mir so? Grüße aus Reinstedt Michael (Mon Cheri) ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo, bis Megacad 2013 wurde abhängig vom Bildschirmhintergrund Schwarz und Weiß automatisch getauscht (was mich gelegentlich furchtbar genervt hat). Das ist offenbar nicht mehr so. Das führt natürlich dazu, daß jetzt weiß auf weiß bzw. schwarz auf schwarz möglich ist. Das muß jeder nun selbst verhindern. Dafür iat das Verhalten jetzt vermutlich konsequent und nachvollziehbar. Die Attribute lassen sich immer noch editieren. das geht jetzt über die Attributleiste. Du mußt Dich in der Hilfe dazu etwas einlesen und auch ausprobieren, wie es genau abläuft. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
 Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Fuselfee Dachte ich erst auch, daß der Zeichnungsrahmen gemeint ist. Es geht aber glaube ich um den Rahmen der gezeichnet wird, wenn ein neuer Papierbereich geöffnet wird. Weißer Hintergrund -- weißer Rahmen, kannste nicht anklicken, ist auch m.E. kein Makro. Eigentlich für mich kein Problem, weil ich mit dunklem Hintergrund arbeite. Wollte ja nur helfen.... Andreas Der Link im anderen Beitrag funzt bei mir nicht [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
