 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Edit Elementattribute (2279 mal gelesen)
andreass979 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 12.04.2012 MegaCad 2014 3D Adobe Acrobat 9.4.2 Pro Extended<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 2,13 GHz RAM 4GB 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meine Elementattribute von einer Linie auf ein anderes Element übertragen möchte, funktioniert das nicht. Diese (von Element) geht mir beim 2014er ab. Wie kann ich dieses Problem lösen?? Bzw. was muss ich klicken?? lg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreass979
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke. Aber dieses Filmchen bringt mir nix. Herr Hochbaum wählt im Video in der Zeile oben, die Elemente Blau einen Linientyp aus. Und ändert dann die Zeichnung danach. Ich möchte das nicht oben auswählen...sondern zb. einen Linientyp, von einer bereits gezeichneten Linie auswählen! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:51
Hallo, schau mal hier klick HTH, |
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreass979
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:14
Hallo Voler_H, klasse! 10U's sind dein!!! |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreass979
Moin, moin, ich versuche es mal mit Worten Nachdem du "Verändern der Zeichnungsattribute...." ausgewählt hast wird der Balken der Elementatribute hell. Dann tipst Du auf "Elementatribute übernehmen" Jetzt kannst du das Element anwählen, von dem du die Attribute haben willst. Oben im Balken der Elementattribute siehst Du welche Attribute das sind (könnst Du auch dort verstellen oder noch ändern) Jedes Element was Du nun auswählst bekommt diese Atribute zugewiesen....rechte Masutaste(RM)....fertig.... Mit nochmal rechter Maustaste bist die aus dem Befehl wieder raus...der Balken der Elementatribute wird wieder dunkel. Die anderen waren schneller....mit Filmchen....toll
------------------ Fuselfee
erstellt am: 06. Feb. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andreass979
erstellt am: 13. Feb. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
