| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Probleme in der Schnittdarstellung (2603 mal gelesen)
metlix Mitglied Ausbilder
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2016
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich nutze zurzeit die MegaCAD 2015 Version. Bei der Modellierung von Wellen im 3D Modus gehe ich in der Regel so vor das ich die Zylinder aufeinander setze. Wenn ich daraus eine 2D Ableitung erstelle sind die Körperkanten der einzelnen Segmente immer im Schnittverlauf zu erkennen. (Siehe Anhang) Desweiteren würde mich interessieren wie ich die Schnittverlaufsbuchstaben standardmäßig über den Pfeil setzen kann? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 14:51
Hallo metlix, mit Summe Körper (Körper zu einem addieren) im 3D Bereich sollte dein 1. Problem gelöst sein...und - herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum... ------------------ |
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2016 17:41
...schau mal hier...ob das weiter hilft... ;-) ------------------ |
erstellt am: 07. Jan. 2016 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau danach habe ich heute 3 Stunden lang gesucht. Vielen dank 2 Fragen noch mit denen ich mich zurzeit auch noch sehr abquäle. 1. Wie kann ich die Gewindedarstellung im Schnitt Normgerecht anzeigen lassen. (Siehe angehängte Bilder) 2. Wenn ich einen Schnittverlauf setze, setzt MegaCAD mir die Buchstaben immer ans Ende der Schnittverlaufslinie. Ich kann diesen Buchstaben von Hand neben den Richtungspfeil setzen, sobald ich das Programm jedoch schließe ist der Buchstabe wieder an seiner Ursprungstelle (trotz Speicherung). Gibt es eine Möglichkeit den Buchstaben automatisch an anderer Stelle positionieren zu lassen bzw. die Option das nach Speicherung der Buchstabe auch am gesetzen Ort verbleibt? Vielen dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 18:50
Hallo, kannst du mal deine entspr. Megacad-Datei hier einstellen (falls erlaubt)? ------------------ |
erstellt am: 07. Jan. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang habe ich einmal eine Zeichnung mit einem Schnittverlauf hochgeladen. Das Bild zeigt es so wie ich es gerne haben möchte. Die Zeichnung mit dem Gewinde habe ich zurzeit nicht Griffbereit. Werde ich morgen früh hochladen. [Diese Nachricht wurde von metlix am 07. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von metlix am 07. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
HAllo, Zitat: Original erstellt von metlix: 2. Wenn ich einen Schnittverlauf setze, setzt MegaCAD mir die Buchstaben immer ans Ende der Schnittverlaufslinie. Ich kann diesen Buchstaben von Hand neben den Richtungspfeil setzen, sobald ich das Programm jedoch schließe ist der Buchstabe wieder an seiner Ursprungstelle (trotz Speicherung). Gibt es eine Möglichkeit den Buchstaben automatisch an anderer Stelle positionieren zu lassen bzw. die Option das nach Speicherung der Buchstabe auch am gesetzen Ort verbleibt?Vielen dank im Vorraus.[/B]
also bei mir bleiben die Buchstaben da wo ich sie hin platziere auch stehen. Siehe angehängte Datei von dir. Gruß Peter
------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
Zitat: Original erstellt von Keramik99: HAllo, also bei mir bleiben die Buchstaben da wo ich sie hin platziere auch stehen. Siehe angehängte Datei von dir.
Gruß Peter
Hallo Peter, schön das es bei dir klappt. Besser wäre noch eine kleine Erläuterung, wie du es machst. Es lesen auch Andere mit, die was lernen wollen. Wir hatten hier schon mal das gleiche Thema. Nach 10 Jahren wäre eine Lösung nicht schlecht. @metlix
Kleiner Hinweis zu deiner Konstruktion. Du setzt die Fasen an die Bohrungen immer einzeln. Geht aber auch gleich im Bohrungsmenü. Du kannst sowohl im Kopf als auch im Fuß der Bohrung unterschiedliche Fasen setzen. Kannst du auch nachträglich im FT editieren. ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 08. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
Hallo, Zitat: Original erstellt von MABI:
ich kannte das Thema das du hier nennst nicht, man liest wahrscheinlich nicht alles bzw. verpasst schon mal manche Sachen. Ich versuche zu beschreiben wie ich das Verschieben der Schnittbuchstaben anstelle, so dass sie auch da bleiben wo man sie hin platziert. Als erstes den "2D Ansichten platzieren, bearbeiten,löschen Button" (siehe Bild ) wählen so das er "aktiv" wird. Dann den Mauspfeil über den Schittbuchstaben bringen, damit das Mausmenue "Schnitt-Profil" erscheint. ( siehe Bild ) Aus dem dort erscheinenden Menue den Eintrag "Text verschieben " wählen. Jetzt hängt der Text an der Maus und kann beliebig abgesetzt werden. Wenn man so vorgeht, dann bleibt der Text auch da wo man ihn platziert hat, egal was man im Modell ändert. Hoffe das war einigermaßen verständlich. Gruß Peter
erstellt am: 11. Jan. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
Hallo Allerseits, dann mal noch zu "1. Wie kann ich die Gewindedarstellung im Schnitt Normgerecht anzeigen lassen. (Siehe angehängte Bilder)" Wenn die Bohrung schon gesetzt ist, im Feature Tree rechtsklick auf das Gewinde -> Editieren. Reiter Ansicht wählen. Mit der Maus bei den Bildern rechts über die beanstandete Linie gehen. Attribute Schnitt auswählen und die gewünschten Attribute einstellen. (Der Reiter ist ansonsten auch ganz normal in der Bohrungsfunktion vorhanden). Die Einstellungen werden üblicherweise gespeichert wenn du MegaCAD schließt. Macht aber in Schnitten auch gerne mal Probleme diese Funktion. Wenigstens kann man seit 2015 zwischen Gobaler und lokaler Einstellung wählen um fehlerhafte Darstellungen zu eliminieren. Diese Linien tauchen nämlich gerne mal in Schnitten auf obwohl sie überhaupt nicht sichtbar wären in diesem Schnitt sondern in Ebenen dahinter liegen. Trifft genauso auf die Gewindeaußenlinie zu.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Jan. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metlix
