  MegaCAD
  Schnittbezeichnungen
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittbezeichnungen (2286 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Die Schnittbezeichnung wird immer wie im Bild gesetzt:
Ich verschiebe dann den Buchstaben hinter den Pfeil damit ich weniger Platz brauche.
Beim nächsten Arbeitsblatt berechnen ist der Buchstaben wieder am Ursprungsort!!!???
Hat jemand einen Tip wie ich das abstellen kann.
TOM
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
es geht recht gut mit drag&drop.
Buchstaben anklicken, auf Textzeile, mittlere Markierung mit rechter Maustaste fassen, Buchstaben verschieben.
Der so versetzte Buchstabe bleibt auch nach dem Schließen der Datei an gleicher Position.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Thömse
erstellt am: 09. Feb. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Matthias
Hab schon gedacht, dass das Thema niemand interessiert und keiner Probleme damit hat.
Den Buchstaben zu verschieben ist nicht mein Problem! Wenn ich das 3D ändere und das 2D-Arbeitsblatt neu berechne ist der Buchstaben wieder am alten Ort  !
TOM
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Du hast recht nach Änderung am 3D-Körper ist er wieder an alter Position.
Vorschlag an die Entwickler:
Es gibt so viele Einstellmöglichkeiten für Linien und Pfeilgröße, da dürfte es doch kein Problem sein Position frei wählbar hinzu zu fügen. (ähnlich wie bei Bemaßung)
Gruß Matthias
bald bin ich groß
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 09. Feb. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
... MegaCAD hält sich hier offenbar streng an DIN, denn da wo der Buchstabe steht, gehört er eigentlich auch hin.
Trotzdem ist dieses oft hinderlich bzw. unleserlich und ich schließe mich der Meinung an, dass man das einstellbar machen sollte.
Mathias
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
