| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Modellbereich / Papierbereich (2137 mal gelesen)
Luca1111 Mitglied Gebäudetechnikplaner
Beiträge: 4 Registriert: 02.02.2015
erstellt am: 02. Feb. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bin neu hier im Forum und habe natürlich gleich eine Frage. Habe schon etwa 1 Stunde im Forum durchgelesen, aber nie eine passende Antwort gefunden. Nun wollte ich wissen wie genau das Funktioniert mit em Modellbereich ung dem Papierbereich. Werde da einfach nicht schlau. Habe schon Stunden investiert und kappiere einfach nicht wie das gehen soll. Kann mir das vielleicht jemand erklären oder eine Anleitung schicken? Windows 8.1 MegaCad 2014 Vielen Dank und einen schönen Tag [Diese Nachricht wurde von Luca1111 am 02. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca1111
Moin,moin, herzlichen Glückwunsch hier im Foren Hast Du da makl gelesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004640.shtml ist nur ein paar Beiträge weiter unten. Falls Du mit der Hilfe und den Filmchen...in you tube gibt es einige meineswissen....nicht klarkommst, wäre vielleicht doch einSchulung zu empfehelen. Wir könne hier zwar helfen aber nicht komplexe Schulungen machen...Das mit den Arbeitsblättern ist nicht mal gerade schnell über den Bildschirm zu erklären....sorry Ansonsten stehen Dir hier viele gerne mit Rat und Tat Beiseite ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:42
Hallo Luca1111, auch von mir ein Willkommen im MegaCAD-Forum... Zwei Dinge - hast du mal in der MegaCAD-Hilfe die Infos dazu angeschaut? Zugegeben, die MegaCAD-Hilfe ist nicht die "beste" Hilfestellung, die man haben kann...aber...immerhin... Dann - kann ich mich Fee nur anschließen...das Thema "Modellbereich...Arbeitsblätter...Papierbereich" ist schon recht umfangreich...das kann man nicht so eben in einem Beitrag hier vermitteln...und da es eigentlich so grundlegend wichtige Themen sind, könnte eine Schulung hierzu bestimmt gute Dienste leisten... Das Anlegen von 2D-Ableitungen (in Arbeitsblättern) deiner 3D-Modelle ist dir bekannt? Wenn ja - dann hast du m.E.n. schon viel von der Methodik, die da dahinter steckt, verstanden... ...mit Papierbereichen habe ich selbst in MegaCAD nur sehr "rudimentär" gearbeitet...und kann daher wenig dazu sagen...wenn ich mich recht erinnere, kam das von ganz früher...und dem Versuch, hier mit einem anderen Marktführer (smile) noch besser "kompatibel" zu sein... Mein denken hierzu ist so - wenn man mit "2D-Arbeitsblättern" klar kommt, benötigt man den Papierbereich in MegaCAD eher nicht... |
erstellt am: 03. Feb. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich arbeite nur in der 2D Dahrstellung. So wie ich es euren Kommentaren entnehmen kann, braucht man diese Papierbereiche nur im 3D Bereich, damit man verschiedene Details und Ansichten beim Drucken auf dem Plan hat. Und woher haben Sie dieses Hilfesystem? Das finde ich nicht. [Diese Nachricht wurde von Luca1111 am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:00
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:49
...oh...Windows 8.1 - hab ich noch nicht...smile... Geht auch die Taste "F1" nicht? Viell. nutzt noch jemand Windoes 8.1 - und weiß, wo es da klemmt...oder - Bitte mal den Support anfragen... |
erstellt am: 04. Feb. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also.... Habe mich beim Support schlau gemacht. Sie haben mir gesagt das dies wirklich nicht mehr Funktioniere unter dem neuen Windows 8.1 weil diese Datei nicht mehr unterstützt wird. Habegleich gefragt ob dies bearbeitet wird, er meinte nur "bis jetzt nicht, aber es werde eher nicht mehr daran gearbeitet" Schade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luca1111
Hallo Luca Bei mir läuft MegaCAD 2015PP unter Win8.1 problemlos auch mit der Hilfe-Funktion. Ich kann mich aber dunkel erinnern, daß ich unter win8 auch bei div. Programmen die gleiche Fehlermeldung beim Aufrufen der Hilfe erhielt. Die Fehlermeldung zeigt aber den Weg: Auf der angegebenen Seite von Microsoft die entsprechende Datei runterladen und dann sollte es funktionieren. War jedenfalls bei mir so. Schon probiert? Grüsse ------------ Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
