| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unterschied neuer Papierbereich und neues Arbeitsblatt (1572 mal gelesen)
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin ganz neu hier und benutze auch Megacad 3d noch nicht allzu lange. Im Betreff steht ja schon meine Frage. Brauch ich überhaupt den Papierbereich? Ich kann dort von meinem 3D-Modell keine Zeichnungsableitung erstellen. Bin halt noch nicht so fit in Megacad. Hab bisher immer in Invetor gezeichnet. Da wir hier an der Uni von allem ne Schulversion haben, wollte ich auch mal Megacad testen. Viele Dank schon mal für Eure Hilfe Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Moin, moin, herzlich Willkommen erstmal hier Nun ein 2d Arbeitsblatt ermöglicht Dir das Erstellen von Einzelteilzeichnugen oder der gesammten Baugruppe. Je nachdem wie du ableitest. Über den Befehl oder den Feature Tree. Vielleicht liest Du mal die Hilfe (Taste F1) zu den Arbeitsblättern durch und zu dem Papierbereich. Beides hat seine Berechtigung..... Das ist alles recht komplex und nicht mal grad mit zwei Sätzen zu beanworten. Dann stellst du vielleicht wieder eine neue Frage....konkreter....und hier sind bestimmt viele die Dir gerne helfen möchten. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mir mal ein kleines Bauteil in 3D erstellt. Hab dann über die Statusleiste mir RM "neues Arbeitsblatt" eine 2D Zeichnungsableitung erstellt. Ist das soweit richtig? Ist dann der Papierbereicht dafür da, 3D und 2D besser voneinander zu trennen. Hab dann mal die 2D Zeichnung aus dem Arbeitsblatt mit "Clipboard, kopieren Megacad" in den Papierbereich eingefügt. Wenn ich in meinem Modell was ändere, ändert sich auch die 2D Ableitung im Arbeitsblatt, nicht aber im Papierbereich. Stimmt das so? Gruß Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PS-Metall Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 25.09.2014 MegaCad 2015 Metall 3D PartSolutions
erstellt am: 23. Jan. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, so wie du das bescheibst stimmt das im groben. Einfach gesagt gibt es einen 2D-Modus (Papierbereich) und einen 3D-Modus, mit denen man auch kombiniert arbeiten kann. Also erst im 2D Skizze erstellen und dann im 3D austragen. Als du die Ableitung kopiert und im 2D-Modus eingefügt hast, hast du also eine neue Zeichnung (prt) begonnen. In der 2D Ableitung wirst du auch sehen, dass du nicht zwischen 2D und 3D wechseln kannst. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Moin, moin, ja die 2d Ableitung ist mit dem 3d verknüpft und ändert sich auch permanent mit, wenn Du etwas im 3d änderst. Natürlich kann man auch dies unterbinden im 2d Arbeitsblatt. Indem man mit der LMT (Linke Maustaste) auf die Ansicht klickt.(siehe PDF) Dann erscheint das Einbahnstrassen Schildchen. Mit Papierbeeichen arbeite ich nicht also da müsste Dir jemand anderes sagen was man damit so anstellt. Hoffe ein wenig geholfen zu haben.....
erstellt am: 25. Jan. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja, hast Du. Ich muß also nicht zwingend einen Papierbereich anlegen, sondern kann ganz normal im ArbeitsbLatt zeichnen und bemaßen. Ich finde Megacad schon echt super. Vorallem im 2D Bereich. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
moin,moin, Prima..danke für die Rückmeldung Bei der Bemassung solltes Du den Elementbzug abschalten...ausser Du willst die auch im 3d haben.... Mich stört das nur, und soweit mir bekannt, haben viele die abgeschaltet....teste einfach.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berdi
Hallo Berdi, wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du im 2D Arbeitsblatt zeichnen/konstruieren. Dafür definiert man ja im 3D Bereich ein Arbeitsblatt. Man muß in diesem Arbeitsblatt zwingend eine beliebige Ansicht definieren, sonst wird das 2D Arbeitsblatt beim Speichern der 3D Zeichnung nicht mitgespeichert. Du kannst aber auch im 3D Bereich 2D zeichnen. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: moin,moin,Prima..danke für die Rückmeldung Bei der Bemassung solltes Du den Elementbzug abschalten...ausser Du willst die auch im 3d haben.... Mich stört das nur, und soweit mir bekannt, haben viele die abgeschaltet....teste einfach....
Hallo Fuselfee, ich wusste garnicht, dass man das auch ausschalten kann. Ich hab im 3D einfach den Layer Bemaßung deaktiviert Ich hab ja mal vor 2 Jahren eine Woche Grundschulung in Hamburg mitgemacht. Aber man vergisst doch wieder vieles, wenn man sich nicht damit beschäftigt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
