  MegaCAD
  Farbnummer in CDL Datei
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Farbnummer in CDL Datei (1136 mal gelesen)
RBraun
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von RBraun an!   Senden Sie eine Private Message an RBraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBraun
Windows 10 Pro 64 Bit
Intel i7-4710MQ 2,5GHz 16GB RAM
NVIDIA Quatro K3100M 16GB
MegaCAD 2020 3D (64 Bit)
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem seit der Umstellung von MegaCAD2014 auf das RGB Farbsystem.
Ich verwende CDL Dateien, mit denen ich extern berechnete Geometrien in MegaCAD einlese und die Konstruktion sofort am Bildschirm habe.
Bis zu MegaCAD2013 zeichne ich eine weiße Linie mit dem Befehl
LINE    0.000000, 0.000000, 0.000000, 1000.000000, 0.000000, 0.000000, 1,15,2,1,4,3, 0
wobei die Zahl 15 der Farbe weiß in MegaCAD entspricht.
Ab MegaCAD2014 muss ich anstatt der Zahl "15" nun "-268435456" angeben:
LINE    0.000000, 0.000000, 0.000000, 1000.000000, 0.000000, 0.000000, 1,-268435456,2,1,4,3, 0
Dies habe ich herausbekommen, indem ich eine weiße Linie als CDL Datei exportiert und geschaut habe, was MegaCAD schreibt.
Frage: Wie errechnet sich die neue Farbnummer? Bzw. wie berechnet sich die Farbnummer aus einem RGB Wert?
Vielen Dank für eine ausführliche Erklärung.
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBraun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola
bitte aktuelles ServicePack installieren und den Link folgen.
Bei weiteren Fragen bitte nochmals hier melden.
Jon Carpenter
RBraun
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, die mir aber nicht so nicht weiterhoft.
Ich benutze MegaCAD 2014 64 bit, Rev. 20.14.09.04. Das ist meines Wissens die aktuellste Version.
Den verlinkten Forumsbeitrag von Hochbaum:
"zur eindeutigen Unterscheidung von Farb-Nummern und RGB-Werten habe ich bei RGB-Werten den Wert 0xf0000000  aufgeodert.
Das ergibt dann dezimal eine negative Zahl"
verstehe ich nicht (ich bin kein C-Programmierer)
Was ich verstehe, ist folgendes:
Farbe weiß ist RGB 255,255,255 oder 0xff,0xff,0xff.
Der COLORREF Wert hat die Form 0x00bbggrr, also ist weiß 0x00ffffff.
Wie komme ich nun von dieser hexadezimalen Zahl mit "aufodern" zu der in der CDL Datei einzutragenden (dezimalen?) Zahl? Und warum ist diese Zahl negativ? was ist "aufodern" genau?
JonCarpenter
Dell 7510
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
erstellt am: 27. Nov. 2014 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RBraun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
sorry für das lange Warten, aber ich war unterwegs.
Addiere einfach zu den von MegaCAD übergebenen Farbwert die Zahl "268435456", dann solltest du einen für dich nachvollziehbaren Wert erhalten (siehe auch Anhang).
Mit verodern ist einfach eine ODER Verknüpfung der Binärwerte gemeint
Beispiele:
Wert1   0011
Wert2   1000
ODER   -------
              1011
Wert1   0011
Wert2   1001
ODER   -------
              1011
Jon Carpenter
