| |  | MegaCAD neuer Kooperationspartner des Bundesverbands Metall, eine Pressemitteilung
Thema: CDL-Datei Einfügen (1857 mal gelesen)
Nagel Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 107 Registriert: 19.11.2001 Solidworks 2020 Autocad 2022 HiCAD 2022 PRO/E creo 2 MegaCAD 2014 Inventor Photoshop CC KeyShot 7 Affinity Picture/Publisher/Designer
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, beim einfügen meiner CDL-Dateien habe ich in 2014 Probleme. Es sind in der Datei die Elementattribute gesetzt wie Linientyp,Gruppe..... Hat sich an der Reihenfolge was geändert, wo welches Attribut zu stehen hat ? (Habe leider kein zugriff auf die Hilfe, F1-Taste) In 2013 funktioniert es wie gewohnt. Gruß M.Nagel
erstellt am: 17. Feb. 2014 21:39
Hallo M. Nagel, hmmm...wenn das in der 2013 noch ohne Probleme klappt - und in der 2014 nicht mehr geht...würde ich mal beim Support nachfragen - ob sich da was geändert hat...da ich selbst mit CDL-Daten keine Erfahrung habe - und sich hier im Forum noch niemand dazu gemeldet hat, denke ich, das wäre ein guter Weg für dich... Oder - vielleicht weiß Jon noch was - der ist da mit den "Änderungen/Neuerungen" in der Tiefe oft sehr gut informiert... Oder aber - du könntest (wenn erlaubt) mal eine CDL-Datei hier einstellen - dann könnte man die in 2013 und 2014 einlesen - und schauen, was da passiert... |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Hola, offizell ist meines wissens nach nichts an der CDL-Schnittstelle von 2013 zu 2014 geändert worden. Daran wird es wahrscheinlich auch liegen, weil das Farbschema und damit die Farben von 255^1 in 2013 auf 255^3 in 2014 erhöht wurden. Die Hilfe (F1) hängt hier wie zu erwarten auch Jahrzehnte zurück. Vielleicht doch etwas für den Support oder barzusch und SLHH kann evtl. hier etwas mehr sagen. Vielleicht kannst du die CDL daten auch manuell anpassen oder in 2013 importieren, als PRT speichern, in 2014 importieren und im 2014er CDL-Format exportieren. Woher kommen die CDLs bzw. für was werden diese gebraucht? In 2013 ist die 8te Zahl die Farbnummer im Bereich von 0-255 LINE 0.000000, 0.000000, 0.000000, 500.000000, 0.000000, 0.000000, 1, 9,1,0,1,1, 0 LINE 0.000000, 50.000000, 0.000000, 500.000000, 50.000000, 0.000000, 1,14,2,0,1,1, 0 LINE 0.000000, 100.000000, 0.000000, 500.000000, 100.000000, 0.000000, 1,12,3,0,1,1, 0 In 2014 ist die 8te Zahl ebenfalls die Farbnummer, allerdings mit negativen Vorzeichen und wie erwartet mit erweitertem Wertebereich. Aufgrund des negativen Vorzeichens gehe ich erst einmal von einer Fehlerhaften Umsetzung des erweiterten Farbbereichs beim Im und Export der CDL-Schnittstelle in 2014 aus. LINE 15.000000, 135.000000, 0.000000, 155.000000, 135.000000, 0.000000, 1,-251723776,1,0,1,1, 0 LINE 15.000000, 90.000000, 0.000000, 155.000000, 90.000000, 0.000000, 1,-268435201,1,0,1,1, 0 LINE 15.000000, 65.000000, 0.000000, 155.000000, 65.000000, 0.000000, 1,-268369921,1,0,1,1, 0
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Genau die achte Zahl war/ist das Problem, die Zuordnung der Farbnummer. Die Daten CDL-Datei wird über eine externe Berechnung erstellt und eingefügt. D.h. ich muss die Farben nach den neuen Nummern ausgeben. Gibt es irgendwo eine Tabelle/Liste welche Zahl welche Farbnummer ist oder wie dich die Farbnummer zusammensetzt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nagel
Gutem Morgen Miteinander, folgende Information erreichte mich zum Thema: .... zur eindeutigen Unterscheidung von Farb-Nummern und RGB-Werten habe ich bei RGB-Werten den Wert 0xf0000000 aufgeodert. Das ergibt dann dezimal eine negative Zahl. Leider hat sich beim Einlesen ein übler Fehler eingeschlichen. Korrektur demnächst. .... es wird also im nächsten (?) SP korrigiert werden ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
