| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: dwg/dxf im Explorer (1196 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube es war schon mal hier, habe es aber mit der "Suche" nicht gefunden. Da ich auf meiner Festplatte Platz brauche habe ich aller alten MegaCAD Versionen außer 2013 + 2014 gelöscht. Jetzt kann ich die dwg und dxf Dateien nicht mehr mit der 2014 aus dem Explorer öffnen. Es springt immer die 2013 an. Auch über die Windows-Systemsteuerung lässt sich die 2014 exe nicht ansprechen. Ich bin schon so weit gegangen die 2013 exe umzubenennen, damit sie gar nicht angeboten wird. Aber dennoch nimmt der Rechner die 2014 exe nicht an. Weiß da einer eine Lösung? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 16:44
Hallo Mabi, ob es im Usermenue war... |
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:16
Hi Mabi, wenn ich im Usermenue (in MegaCAD unter "?" zu finden) den entspr. Eintrag anklicke, dann kommt das Auswahlfenster wie in der Anlage gezeigt... |
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:30
...ist da diese Datei damit verlinkt... schau mal unter: "Program Files\Megatech\MegaCAD2014..."nach dieser Datei... "FileAssociation.exe" HTH, |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, also vorhanden ist alles. Aber beim anklicken kommt folgende Fehlermeldung. In der Anlage mal die entsprechenden Einstellungen. Fehlt da eine Einstellung im Usermenu? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:04
Hallo Mabi, wenn du mal komplett auf "C:\" nach der Datei "FileAssociation.exe" suchst...ist die denn für die 2014 bei dir zu finden? Wenn ja - kannst du die direkt starten? Wenn nein -> Support...Ekki ;-) |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:16
sorry - hab ich übersehen...und wenn du in den Einstellungen alles so setzt, wie gewünscht...und mit "ok" bestätigst (keine MegaCAD-Sitzung dabei geöffnet)...ob's dann klappt...
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe jetzt den Rechner runter gefahren und nochmal alles neu gestartet. Anschließend gleich im Explorer die FileAssociation.exe gestartet. Der Eintrag war der Gleiche. Dann mit ok bestätigt und jetzt öffnet es die dwg und dxf wieder im Explorer. Die Fehlermeldung über das Usermenu kommt zwar immer noch, aber damit kann ich leben. Wahrscheinlich hat es beim Uninstall der 2010-2012 so manches durcheinander geworfen. Mal schauen, was noch so kommt. Vielen Dank für deine Hilfe 10 U's sind dein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:35
Hi Mabi, fein - der Neustart hat's wohl gebracht... Ob der Eintrag in der Usermenue.txt noch so angepasst werden kann, wie bei mir...und es dann auch aus MegaCAD heraus wieder klappt? Dateiverkünpfungen herstellen (dwg/dxf/prt/mac) : ShlExec "$EXE$\FileAssociation.exe" |
erstellt am: 03. Jul. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 03. Jul. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, genau da war es. Hast du mal deinen Eintrag im Usermenu überprüft und so wie von NN beschrieben angepasst? Vielleicht bringt der "Dollar" auch bei dir die Wende. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
