  MegaCAD
  Dateistart aus dem Explower
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateistart aus dem Explower (2341 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
ich habe schon gesucht aber hier nix gefunden...
Ich habe einen neuen Rechner....
Nun kann ich prt,mac, step....nicht mehr aus dem Explower herraus öffnen....
Auch wenn ich anklicke "öffnen mit"....dann kommt die Fehlermeldung die ich im Anhang habe.
Word und exel geht ohne Probleme....
Musste man in megecad nich irgendwo was einstellen...aber wo....ich weiß es nicht mehr..
Ich meinte bei der OLE Registrierung, aber die kann ich garnicht öffnen....anklicken...
Fuselfee
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:02
Guten Morgen Fee,
war das nicht hier...(bin mir aber nicht ganz sicher)...
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:04
...oder da...
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
wo das ist hatte ich selbst schon gefunden...danke für Deine Mühe
Aber klick doch mal dadrauf....bei mir passiert da garnix....(siehe oben in meinem Beitrag)
Fuselfee
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:27
..dann evtl. "klassisch"...Rechtsklick auf die gewünschte Datei (Typ)...und dann - wie gehabt...
HTH,
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Baerli
genau dann kommt diese Fehlermeldung...auch! Das ist ja das blöde!
Auch das schrieb ich oben, oder?.....(und auch bei Doppelklick)
Fuselfee
erstellt am: 07. Feb. 2014 09:40
...hmm...hast du es auch über das User-Menue versucht? s. mein 2. Beitrag...
Hast du Admin-Rechte auf dem Rechner?
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Feb. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Baerli
also in meinem usermenue steht dasselbe wie bei Dir
Wenn Ich auf die Dateiverknüpfung dort gehe und ok tippe erscheint das Feld wie in meinem Anhang hier
Bin nicht als admin angemeldet...darf aber fast alles...
  Fuselfee
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:33
Hallo Fee,
das ist echt komisch...bei mir kommt das in der Anlage gezeigte...
Ab jetzt müsste ich mutmaßen...
- ob es dir bei der Installation etwas "zerschossen" hat (als admin installiert, keine Virenscanner und Firewalls aktiv)...
- ich würde MegaCAD nochmals deinstallieren, Registry und Ordner säubern - und dann nochmals installieren...ob es dann ginge...(als admin..und ohne...lach)...
Oder aber - gleich den Support kontaktieren...ob die an der jetzigen Geschichte noch was finden/richten können...
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Baerli
Danke, für Deine Bemühungen nun weiß, dass bei mir was faul ist....
Es kann nur besser werden
Ein schönes Wochenende wünsche ich....
Fuselfee
erstellt am: 07. Feb. 2014 12:46
..das wünsche ich dir auch...
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:23
Hallo Fee,
gibt’s was neues hierzu?
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 11. Feb. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
geht MegaCAD wieder oder hat sich dein Rechner ganz verabschiedet?
Ist die Installation geklont worden oder frisch per Setup, in die vorgeschlagenen Verzeichnisse installiert worden?
Die Meldung deutet auf größere Probleme hin.
Alternativ könnt ihr mal den Aufruf von "FileAssociation.exe" in "C:\Program Files\Megatech\MegaCAD 2014 (64) 3D" probieren, vielleicht bringt dies etwas. An sonst Deinstallation und Neuinstallation.
Vielleicht langen auch deine Benutzerrechte nicht MegaCAD erfordert mindesten Hauptbenutzer- oder lokale Administrator-rechte.
Jon Carpenter
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 12. Feb. 2014 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, moin,
Danke der Nachfrage....
Der Support war bei mir auf dem Rechner...
Ich bin mal wieder die Erste mit so einem Problem...
Das Programm wurde komplett neu auf diesen Rechner installiert...nicht geklont!
Wir haben das Programm auf einem Laufwerk installiert und die Daten auf eienem anderen.
Natürlich auf demselben Rechenr hier. Magacad schlägt dies auch bei der Installation vor...
Somit wird das superschnelle Laufwerk meines neuen Rechners nich zugebaggert....
Die "FileAssociation.exe" ist ok....das hat man auch gleich nachgeschaut....
Nun der support weiß es und hat es weitergeleitet. Ich wollte jetzt erstmal warten ob sie was finden bevor hier wieder alles umgemoddelt wird. Das ist ja auch nicht mal grad in ein paar Minuten erledigt.
Fuselfee
