| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kugelfläche aufteilen (1814 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, kann man wie folgt machen Kugel erstellen einen Kreis größer als der Kugeldurchmesser auf dem Kreis einen Stern erstellen den Stern als Prisma in die Kugel ziehen Stern von innen nach aussen an die Kugel Trimmen getrimmten Stern etwas aus der Kugel heraus schieben dann den Stern auf dem Kreis mit 40 Grad 8 mal Kopieren fertig Jochen ------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, das geht, glaube ich, nicht. Dazu müsste es die Ausrichtung auf Mantelfläche zum Zentrum geben. Damit könnte man dein Fall realisieren. Würde mir auch gefallen, da zum Beispiel damit alle rotationssymmetrischen Körper einfacher am Umfang gebohrt werden könnten. Das Thema gab es schon mal vor ein paar Jahren, aber ich glaube da ist nichts passiert, lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Momentan funktioniert das PunkteSet nur immer auf einer Ebene. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo, suche in diesem forum mal mit - Golfball - vieleicht kommst du mit den Erklärungen etwas weiter. Dort wird erklärt wie man auf einer Kugel kleine krater verteilt, so das eine Golfballoptik entsteht. Grüße Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 20:10
Hallo Mario, das ist nicht so ganz trivial...ich hatte das mal mit SWX versucht... schau mal hier ...da sind einige gute Anregungen dabei...das meinte glaube ich auch Rudwin... Speziell den Beitrag von Krümmel fand ich damals sehr interessant... |
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Guten Morgen zusammen Das ist ja eine ganz interessante Aufgabe! Habe mich auch versucht ein zufälliges Muster auf die Kugel zu bringen...bin aber leider gescheitert. Vielleicht hat noch VHR oder Ekki eine zündende Idee Schöner Tag und sonnige Grüsse TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mirko30 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2012 Megacad 2013 3d Intel Xeon 4x 3,07 GHz 8GB NVidia Quadro FX 580 Windows 7 64
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, ich denke das ist eher ein nicht so einfaches mathematisches Problem. Die leichteste Lösung (in meinen Augen) besteht darin dir einen platonischen Körper zu nehmen und eine Kugel darum aufzuziehen. Jetzt kannst du die Eckpunkte verwenden um deine Sterne zu platzieren. Die gibt es allerdings nur in begrenzter Anzahl, was deiner 10 am nächsten kommt wäre ein Ikosaeder mit 12 Ecken, ein Modell mit Kugel im Anhang(einfach txt entfernen). Alternativ könnte es auch über die Flächenschwerpunkte der Körper funktionieren, wenn du die Linien vom Kugelmittelpunkt über den Flächenschwerpunkt an den Kugelmantel trimmst. Dann hättest du beim Hexaeder mit 6 Ecken und 8 Flächen immernoch 8 Sterne, das hab ich aber nicht komplett zu Ende überlegt unter umständen sind da die Abstände nicht gleich, aber als Ansatz vielleicht nicht so verkehrt Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, ich hab mich auch mal versucht. Hierzu hab ich eine kleinen Film gemacht, der wieder zu groß ist. Kurze Erläuterung: Du machst dir einen Hilfskreis im Kugeldurchmesser. darauf legst du dir Konstruktionspunkte nach deinem Wünschen. Dann verschiebst du diesen mit Bezugspunkt Mittelpunkt in verschiedenen Ebenen auf der Kugel. Jetzt erstellst du dein Mopwerkzeug (Stern) bei mir einfach ein Zylinder. Dieses kopierst du dann über Objekt entlang einer Linie ausrichten fangen Punkte. siehe hierzu den Film. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, platonische Körper - für mich "böhmische Dörfer" (reimt sich ja fast) Polyeder, Ikosaeder, Hexaeder... - als nächstes Katheder? Spaß beiseite. 10 Sterne werden es nun. Ich habe eine für mich vollkommen akzeptable Lösung gefunden. Bitte nicht durch die nicht sauberen Bohrungen irre machen lassen. Mir ging es nur um eine grobe Richtung. Wenn man bedenkt, dass die 5 zackigen Sterne Ø12mm und der Holzball Buche Ø30mm hat, wird man die verschiedenen Distanzen kaum wahrnehmen. Außerdem wird die Kugel farbig lackiert. Die Sterne habe ich mir Folienplotten lassen. Die werden "frei Hand" auf dem Ball verteilt. Dann kommt die andere Farbe drauf, und dann die Sterne wieder runter. Mal sehen, ob ich vom fertigen Ball mal ein Foto einstellen darf. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
