| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Mal wieder Druckvorschau (797 mal gelesen)
Ultegra Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2011 LENOVO ThinkStation P300 Windows 10 Prof. 64Bit MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21) Cadenas Part Solutions 9.07 NVIDIA Quadro K2200 Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz 16 GB RAM 2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo Ultegra, ich weiß nicht ob dir es hilft. wenn du unter Einstellungen Layout vier Fenster auswählst, dann erscheint in der Druckvorschau in der oberen Menüleiste die Auswahlmöglichkeit des zu druckenden Fensters. Natürlich sollte es dennoch funktionieren, dass bei einer Fensteransicht die im Fenster gewählte Ansicht gedruckt wird. Bei mir funktioniert das auch so. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, der Support hat geholfen! Es muss das Häkchen "Offscreen-Rendering verwenden" in den OpenGL Einstellungen gesetzt werden. Zu finden über Windows- Startmenü. Soll aber nicht heißen, dass das bei jeder Graka so ist, war halt bei mir immer so, sonst funktionierts nicht. ------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:57
Hallo Ultegra, vielen Dank für deine Rückmeldung hier im Forum! Jetzt noch das grüne Häkchen setzen... |
