  MegaCAD
  Spacenavigator Pro mit MC 2014
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spacenavigator Pro mit MC 2014 (2435 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2013 13:37
Hallo Zusammen,
das Thema wurde hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004377.shtml#000005
schon "OT" eingebracht - ich dachte, ich schau mir das nochmal an...und habe nun eine bei mir flüssige Lösung der Einstellungen mit MegaCAD 2014 (32 und 64 bit) mit dem Spacenavigator Pro (USB) unter Windows 7 gefunden. Diese möchte ich hier zeigen...und dachte, ich mach dazu ein neues "passendes" Thema auf...
Zuerst habe ich den aktuellen Treiber von der 3D-Connexion-Web-Seite heruntergeladen und installiert (Version 3.17.7.r1650)...
...dann die folgenden Einstellungen - s. Screenshots - gemacht...
So gehst bei mir sehr flüssig - kein Ruckeln oder zeitversetztes Reagieren des Spacenavigators mehr vorhanden...
HTH,
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Auch nichts Anderes vor, als Sonntagnachmittag vor der Kiste zu hocken?
Meine Einstellungen sind ähnlich, kann ich erst morgen überprüfen.
Aber der Tipp mit dem neuesten Treiber war natürlich wieder ein Kopfkratzen wert. Sollte man bei solchen Dingen eigentlich immer zuerst nachschauen. Werde also gleich downloaden und morgen Ergebnisse melden.
Bis dahin noch schönen arbeitsfreien  Sonntag.
Nur gut, daß meine Laune nicht so trüb werden kann, wie der Tag da draußen...
Andreas
erstellt am: 24. Nov. 2013 16:04
Original erstellt von Judgeman:
Hallo Thomas
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas
Schon erstaunlich, wie ein aktueller Treiber das Verhalten verbessern kann
Habe im Moment Nichts mehr zu bemängeln.
Meine Einstellungen waren und sind fast identisch mit Deinen, nur in den Geschwindigkeiten habe ich
differenziertere Einstellungen getroffen, warum auch immer....
Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:34
Guten Morgen Andreas,
vielen Dank für die Rückmeldung...und - sauber, dass es nun auch bei dir ohne Probleme klappt...
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
@NN
Besten dank für Deine tolle Sonntagsarbeit mit den Einstellungen.
Werde die Einstellungen testen sobald ich MC2014 bekommen habe.
Besten Dank und verschneite Grüsse aus Zürich
TOM
Thömse
erstellt am: 06. Jan. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus NN
Habe mittlerweile MC2014 in Betrieb und mich Deinen Einstellungen angenommen.
Wieso eigentlich reagiert der SpaceNavigator Pro bei MC2014 anders als bei MC2013
Verwirrte Grüsse
TOM
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 11. Jan. 2014 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend bzw. guten Morgen,
wir haben mit MegaCAD 2014 die neue API von 3Dconnexion zur Ansteuerung implementiert.
So ist es jetzt auch nicht mehr erforderlich, den Treiber in die Autostart Gruppe aufzunehmen.
Gruß - VHR
'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.'
(Ronald Reagan)
erstellt am: 11. Jan. 2014 07:19
Hallo VHR,
schön, dich mal wieder hier zu lesen!
Und - Dankeschön für die Infos...gleich getestet - und - rennt
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Jan. 2014 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen VHR
Wünsche Dir ein gutes neues Jahr
Besten Dank für Deine Antwort. Habe den Treiber aus dem Autostart gelöscht.
Ist das die einzige Änderung/Verbesserung oder kann ich noch weitere Einstellungen vornehmen?
Gruss aus Zürich
TOM
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TOM,
dazu kann ich in ca. einer Woche mehr sagen.
Gruß VHR
(Ronald Reagan)
