  MegaCAD
  Startbildschirm MC2014
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Startbildschirm MC2014 (2112 mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
wie kriege ich es hin, das MC 2014 beim starten in die Isometrieansicht geht?
Bei der 2013 war das so, hat jemand eine Idee?
Grüße aus dem Nebligen Reinstedt
Michael (Mon Cheri)
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst dir das Programm so ein wie du es haben willst.
Nun gehe auf Einstellung und dann auf speichern.
SN 12
SN 12
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Bild. Hoffe ich hab deine Frage richtig verstanden?
SN 12
Mon Cheri
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SN12,
vielen Dank für deine Antwort,das hatte ich schon probiert es funktioniert nur leider nicht.
Nochmal zum Verständnis:Wenn ich MC 2013 3D starte öffnet es mit der Isometrieansicht, MC 2014 öffnet sich mit der Vorderansicht!
Noch eine andere Sache,der Spacenavigator reagiert in der 2014 auch total anders als in der 2013.
Nur ein Beispiel:Am Spacenavigatorbedienknubbel schieben, 2013 Objekt bewegt sich weg,2014 Objekt bewegt sich zu mir hin.
Grüße aus Reinstedt
Michael
SN 12
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir startet es so wie ich es abgespeichert habe. Ich probiere aber gerade zu Hause mit der Testversion. Bin morgen auf Arbeit und werde es mal mit der Update Version probieren.
SN 12
...zum Spacenavigator Pro...schau da mal in den Einstellungen...ob du da was "drehen" kannst...s. Anlage...
...zu dem Startfenster...hast du mal das Layout auf "4" Fenster gestellt...dann in dem Fenster unten rechts die Isometrie eingestellt...dann dieses Fenster wieder auf "Vollbild" geschalten...und dann gespeichert wie SN vorgeschlagen hat...viell. hilft es...
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Mon Cheri
erstellt am: 16. Nov. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank, das mit den Einstellungen Startbildschirm hat jetzt geklappt,Multiwindow, so wie von dir beschrieben,ich hatte das im Vollbild Isometrie gespeichert,das ging nicht.
Die Sache mit dem Spacenavigator, ich belasse die Einstellungen noch so lange wie ich mit MC2013 arbeite, mir fehlt noch die Applikation Metall 2d 2014,danach werde ich den Spacenavigator auf MC2014 einrichten.
Grüße aus dem jetzt sonnigen Reinstedt
Michael (Mon Cheri)
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich mußte meinen Space-Explorer auch völlig neu justieren.
In den erweiterten Einstellungen (siehe Bild von Thomas)
Geschwindigkeit und Richtung einzeln eingestellt. Trotzdem
laufen die Bewegungen nicht so flüssig, wie in der 2013er.
Schönes Wochende
Andreas
erstellt am: 24. Nov. 2013 13:38
Hallo Zusammen,
zum Spacenavigator Pro mit MegaCAD 2014 unter Windows 7 habe ich hier einen Fred erstellt..
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/004384.shtml
