| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Kreisbögen mit = R(Wert) suchen und anzeigen/ändern (1651 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 30. Jun. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere Zeichnungen die mit Kreisbögen versehen sind. In meinem Fall Radius <= 0,5mm. Diese möchte ich mir mit MC anzeigen lassen. Und dann Händisch ändern. Ich habe mir das so vorgestellt wie das "Edit - Attribute" Menü nur leicht angepasst. So das die gefundenen Kreisbögen mit dem Gesuchten Radius und Kleiner entsprechend den eingestellten Attribute ändert. Siehe Bild: Vielen Dank. ------------------ Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 01. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker. Vielleicht gibt es einen Anwender, der das programmieren kann. Anderseits gab es früher die Möglichkeit alle Daten einer Zeichnung in eine MDB Datei abzuspeichern. Ich kann mich nicht genau erinnern wie die Ausgabe ausschaute, kann mir aber gut vorstellen, dass ein Radius dort auffindbar währe und seine Position ebenfalls. Ich weiß nicht warum, aber dieses Speichern funktioniert bei mir nicht mehr, obwohl alle Ikonen und Pulldownmenüs es anbieten. Die gefundenen Daten - Radien hätte ich anschließend in Excel revidiert und dann exakt nach Koordinatensystem in MC ausfindig machen und von Hand "ändern". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadibudka, vielen Dank für die Info. Mit Deiner beschriebenen Vorgehensweise konne ich mir helfen. Ist aber nicht einfach machen. Hätte ich hier nur die Programmierer angesprochen, dann hätten sich hier wohl viele auf den Schlipps getretten gefühlt. Und vermutlich erst garnicht geantwortet, obwohl sie eine Lösung gewust hätten. (Siehe Deine Antwort). Units sind unterwegs. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Salut Volker H. Dann muss da Bernd Knoop ran, der hat das Programm geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit Kreisbögen geht!? Sonnige Grüsse aus dem Zürcher-Oberland TOM ------------------
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker, wie schon gesagt, bei meiner 64 Bit installation funktioniert das Speichern und Einlesen einer MDB nicht. Dann hab ich es mit der 32 Bit Version probiert und das klappt. Meine Erinnerung war wieder wach. Du kannst also zum Export (und anschliessend auch Import) in die MDB nur Bögen auswählen. In der MDB wird man schnell R2... findig und ändert mann beispielsweise bei diesen Positionen nur Layer. Alle Bögen von der Zeichnung löschen und die MDB Zurück importieren (nur Bögen) - Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
