 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Kreisdurchmesser im Dutzend ändern (3277 mal gelesen)
me-3 Mitglied Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2012 Standard PC Win XP MC 2010
erstellt am: 10. Nov. 2012 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, steh mir wohl mal wieder selbst im Weg. Ich habe Dutzende von Kreisen, deren Durchmesser geändert werden muß (auf gleiches Maß). Also Rechteck drüber=selektieren und Durchmesser ändern. Geht sich aber nicht. Skalieren geht auch nicht, weil die Abstände dann nicht mehr stimmen. Wie gehts dann? Gruß Marc P.S.: Ist nicht mein erster Post, mußte mich aber neu anmelden, mein Profil scheint verloren gegangen zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 391 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 10. Nov. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
me-3 Mitglied Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2012 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JonCarpenter, danke für die noch so spät gelieferte Antwort. Habs jetzt mit der Parametrik hinbekommen, die ich nicht brauche und auch noch nicht benutzt habe. NaJa, durch die Brust um den Stadtpark ins Auge... Gruß Marc P.S.: Suchfunktion hatte ich schon bemüht, aber auf eine einfachere Möglichkeit gehofft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
 Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hallo zusammen, ich hatte neulich mal so ein Tool für einen Kunden gebastelt. Bitte die Kreiskor.cip (also aus dem ZIP-Ordner herausholen)in den CIP-Ordner von MegaCAD 2012 kopieren. Der Aufruf erfolgt dann in MegaCAD über Einstellungen und dort dann unter .CIP C-Interpreter. Gefragt wird dann nach dem alten und neuen Durchmesser. Anschließend wird geändert und mitgeteilt, wieviele Kreise angepasst wurden. Viel Vergnügen mit dem Werkzeug. Viele Grüße von der Elbe Bernd Knoop
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Nov. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hallo Herr Knoop, funktioniert ganz prima. Noch besser wäre, wenn die Auswahl "von Element" möglich wäre. Ich habe manchmal (sehr selten vielleicht einmal im Jahr) eine Kundendatei mit Durchmessern in die x-te Stelle. Da würde so was schon helfen. Also, wenn sich mal ein Kunde meldet, der es öfter als einmal im Jahr braucht, dann freue ich mich schon auf die Nachbesserung. 10 U's unterwegs!
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hallo, man konnte doch vorher schon den Durchmesser über das Lineal, wie in den MegaCAD - Dialogen abgreifen. Naja...ist ja bald Weihnachten und ich brauchte eine kleine Fingerübung. Nun kann man den alten und neuen Durchmesser abgreifen, einen Bereich auswählen (auch Layer), alle Kreise mit D alt und überhaupt alle Kreise anpassen...mehr fiel mir jetzt nicht ein. Also schön vorsichtig nutzen, nicht das man zuviele Kreise anpasst. Viele Grüße und viel Vergnügen bei der Benutzung. Gruß von der Elbe Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 21. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 12. Dez. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hallo, neulich dachte ich noch: "so'n Kohl, das brauch ich nie!" Heute bin ich froh, dass ich den Thread dennoch gelesen habe, denn heute muss ich tatsächlich "Kreisdurchmesser im Dutzend ändern". Vielen Dank für die Frage und die Lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 21. Jan. 2018 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hallo Bernd, neue Version - DLL läuft nicht mehr. Der Fred ist zwar schon alt, aber da ich bisher immer die 32-bit Version installiert hatte (2016+2017 dort läut es super) viel das bisher nicht auf. In der 64-bit Umgebung kommt die Fehlermeldung: .\dll\changerad.dll DLL nicht gefunden! (193) Die DLL liegt aber definitiv in dem MegaCAD-Ordner\DLL Ist die Einbindung unter 64-Bit eine andere oder benötigt man ein neue angepasste DLL dafür? Auf einem PC, der die 2016er in 64-Bit-Version drauf hat, läuft es auch schon nicht mehr (dort wurde es wohl nie benutzt). Was kann man tun? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
Hola, Ja, für die 64Bit Version wird eine für 64Bit kompilierte DLL benötigt. Wenn es eine cip ist, C-Interpreter, sollte es auch unter 64Bit funktionieren. ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 21. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für me-3
