| | |  | Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Thema: Alle Bohrungen auf einmal ändern (2888 mal gelesen)
MegaCadUser Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe mich längers mit der Suche nach einer Lösung für mein problem beschäftigt unter anderem auch in diesem Forum. Bin aber leider nicht fündig geworden. Ich habe folgendes Problem: Ich bekomme "fertige" dxf zeichnungen die ich aufbereiten muss. ich muss aus allen 7.0 Bohrungen/Kreise mit 4.5 Bohrungen/Kreise ersetzen. Im Moment mache ich das bei allen Bohreungen von Hand; also 4.5 mittig der 7.0 und dann die 7.0 löschen. Gibt es denn keine Möglichkeit zumindest in ALLE 7.0 Kreise einen 4.5 Kreis zu setzen damit ich dann die anderen (mit Hilfe von farbauswahl oder Layer) löschen kann? Ich arbeite mit MegaCAD Sr1 2D Vielen Dank im vorraus für die raschen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
 Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C-Interpreter-Datei??? Tut mir leid aber ich habe mich noch nicht mit dem c-Interpreter beschäftigt. Ich habe mir gerade die Hilfe kurz durchgeschaut und muss leider gestehen, dass das für mich recht kompliziert aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Sep. 2005 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Hallo MegaCADUser, solange es nur um (viele)Kreise geht, gibt es eine schnelle Lösung: Exportieren Sie die Kreise als CDL-Datei (Datei->Export->CDL-Daten exportieren) - über die Elementfilter können Sie sicherstellen, dass nur Kreise ausgewählt werden. CDL Dateien sind reine Textdateien, die mit dem Windows Editor bearbeitet werden können. Hier ein Beispiel: CIRCLE 31.000000, 59.000000, 0.000000, 5.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 49.000000, 38.000000, 0.000000, 5.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 76.000000, 54.000000, 0.000000, 5.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 114.000000, 75.000000, 0.000000, 10.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 91.000000, 30.000000, 0.000000, 10.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 103.000000, 49.000000, 0.000000, 7.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 CIRCLE 60.000000, 74.000000, 0.000000, 7.000000, 1,15,0,0,1,1, 0 Die ersten drei Werte nach dem Schlüsselwort CIRCLE sind die X-, Y- und Z- Koordinate des Mittelpunktes, gefolgt vom Radius, den Sie mittels „Suchen und Ersetzen“ schnell ändern können. Die nachfolgenden Werte sollten Sie nicht ändern – es handelt sich hierbei um die Attribute (Gruppe, Layer, Farbe etc.) Anschließend können Sie die geänderten Daten über Datei->Import->CDL-Daten wieder einlesen (die ursprünglichen Kreise sollten Sie zuvor löschen)
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Hallo Leute, auch wenn es etwas spät kommt. Das ist ein typischer Fall für die Parametrik. Man wählt die zu behandelnden Kreise, am besten einen davon mit Maß, aus und wählt dann in der Parametrik die Funktion "gleicher Radius". Schon kann man alle Radien gleichzeitig auf Ihren Mittelpunkt bezogen editieren. Anbei ein kleines Beispiel. Für die Katasterplaner unter Euch: Auch die Verbindungslinien der Grenzsteine sind daran trimmbar. (Es gibt da wohl den Wunsch zwar in unterschiedlichen Maßstäben zu drucken, aber die Kreise mit den Linien sollen immer gleich groß gedruckt werden). ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Moin,moin. sorry, ich habe verschwiegen, daß man erst aus der Menüzeile Parametrik-parametrisierte Elemente auswählen- muß, dann eine der Bohrungen anklicken, es startet die Parametrik. Danach sollte der Button verfügbar sein. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MegaCadUser
Hallöchen, das ist eine "selbstgebaute" Umgebung, von daher anders als die Standardwerte. Aber in dem Bild sieht man oben in der Menüzeile, in der die ÜBerschriften in Textform stehen, auch das Wort Parametrik. Das habe ich gemeint. Wenn das bei Dir, Mücke nicht der Fall ist, so hast Du vermutlich eine andere Symbolumgebung aktiv. Da hilft dann "Setup - Menü belegen" und unter "Zus" ganz am Ende gibt es die 3 Symbole von Steffen zum Einfügen in die Symbolleiste. Gruß, Sonja ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
