| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: dwg-Datei als Grafikdatei speichern (2268 mal gelesen)
magru Mitglied AVOR-Sachbearbeiter
Beiträge: 8 Registriert: 29.08.2012
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin ich habe im Mega CAD 2012 2D Zeichnungen erstellt und als dwg- sowie mdf-Datei gespeichert. Der Grafiker, der diese Dateien für ein Prospekt weiterbearbeiten soll, war damit nicht so glücklich; er möchte CMYK-aufgelöste eps-Dateien Weiss jemand was ich brauche, um dwg oder mdf als eps zu speichern? Grüsse aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:13
Hallo magru, meines Wissens nach kann man mit dam PDF-Creator (kostenfreies Programm) auch EPS-Dateien direkt aus MegaCAD generieren. Zumindest aber PDF's, die dem Grafiker dann auch besser in die Karten spielen sollten, als die reinen DWG-Dateien... ...benutze auch mal die Forumsuche hier im MegaCAD-Brett - z.B. nach dem Suchbegriff "EPS" - da gibts doch einige Beiträge - auch findest du da dann Hinweise, wie man z.B. höher aufgelöste JPG's bzw. Tiff's genrieren kann... HTH, |
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jungspund, vielen Dank für Deine promte Antwort. Anscheinend war ich heute früh noch nicht so richtig wach, habe da mdf anstatt wmf geschrieben. Ja, wmf-Vektor-Dateien habe ich ihm gesendet, damit ist er, wie erwähnt, nicht so "glücklich" - how auch ever ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magru
Hallo Magru, eps-Dateien sind ja Postscriptdateien. Ich würde mir daher einen Druckertreiber, der Postscript ausgibt installieren und die Ausgabe dann in eine Datei umlenken. Das kann mit unter Windows einstellen Systemsteuerung\Hardware und Sound\Geräte und Drucker Dort auf Druckereigenschaften gehen und auf der Karteikarte Anschlüsse kann man dann die Ausgabe FILE wählen. MegaCAD verwaltet die Farben allerdings als RGB-Werte. Die Aufteilung auf CMYK-Farbkanäle sollte der Grafiker dann in einem Grafikprogramm vornehmen. Viele Grüße Bernd Knoop ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:28
...mit dem PDF-Creator (beispielsweise), der eben als "Druckertreiber" in's Betriebssystem eingebunden wird, geht das sehr komfortabel...da kann man alle Einstellungen direkt aus den entspr. Menues wählen... ...s. Bilder... Kläre aber das Einrichten/Installieren u.U. vorher mit deinem Systemadmin ab - da man beim Einrichten/Installieren mit entspr. Rechten vorgehen sollte...(installieren als admin...) |
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:30
...hier noch ein Bild der Liste "Dateitypen", die mit dem PDF-Creator erzeugbar sind... HTH, |
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
