  MegaCAD
  Vektorbild /-Grafik
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Vektorbild /-Grafik (1759 mal gelesen)
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
"Schön wäre aber eine vektorisierte und damit frei skalierbare Datei"
Kann ich das mit MC?
Der Kunde braucht für ein Prospekt ein Bild vom 3D Modell.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das im Bild schon mal probiert?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da bin ich auch gerade drüber gestolpert.
Aber da kommt ja ein Drahtmodell bei raus.
"Das soll doch bunt sein und gut aussehen"
Geht das denn überhaupt als Vektorgrafik?
Ich kenn mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht mit aus
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
DAMPFORG.WMF.txt
Hallo Jungspund,
also, das kann (im 3D) eine VRML Datei sein, habe ich mal angehängt (*.wrl , Endung *.txt entfernen)
es kann aber auch eine 3D-Studio Datei sein, (*.3ds, auch hier .txt entfernen)
im 2D Bereich eine wmf, hier aber keine Füllungen (DAMPFORG.wmf)
Die WRL kann man sich mit Rhino3D anschauen, die 3DS mit einem Autodesk Produkt.
Nun, was will der Kunde?
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo mit o^^
Der Kunde möchte am liebesten das Bild als Vektordatei haben, falls die doch noch ein Plakat davon machen möchten. Er hatte mir auch ein Dateityp gesagt (hab ich aber schon wieder vergessen), wo Linien und Flächen erkannt werden.
Allerdings hat er keinerlei 3D Programme.
Er hatte gehofft, dass das CAD System auch auf Vektoren aufbaut und es deswegen kein Problem sei.
Interessant ist: Direkt ausm 3D ein PDF zu schießen, das ist echt nochmal von der Auflösung besser als JPEG. Er meinte, dass PDF das irgendwie umwandelt.
Naja das PDF reicht ihm erstmal.
Vielen Dank für die Anmerkungen!
