| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Standardprogramm - Zuweisung (2076 mal gelesen)
rolja Mitglied Projektleiter/Holzbau
Beiträge: 15 Registriert: 17.05.2011 Megacad 2014 Profi Plus (Rev 20.14.09.04 ----------------------------------------- HP Pavilion a6759de Windows 8.1 Pro 64bit 8GB Arbeitsseicher Intel Core(TM)2Quad CPU Q8200 2,33GHz NIVIDIA GeForce GTX 460 SyncMaster 2770HD (Primär) 1920x1080 Syncmaster 2493HM (Sekundär)1920x1200 Logitech MX 5000 Keyboard Logitech MX 1000 Bluetoothmouse ----------------------------------- Laptop LG S900 19" Intel Core 2 Duo CPU T7500 2.2 GHz 2GB RAM Windows 8.1 Pro 32bit NVIDIA GeForce 8600M GT Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacad-Gemeinde, ich arbeite mit Megacad 2011 und habe auch eine dementsprechende Verknüpfung in Win7. Soll heißen, wenn ich eine prt-Datei anklicke, wird sie mit Megacad geöffnet. Nun habe ich zum Testen Megacad 3D 2012 installiert und siehe da, die Win7-Verknüpfung hat auf Megacad 2012 gewechselt. Ein Blick in Systemsteuerung/Standardprogramme/"Dateityp oder Protokoll einem Programm zuweisen" sagt mir, dass hier nur Megacad 2012 für die .prt-Endung zur Auswahl steht. Gehe ich auf "Programme durchsuchen" und wähle Megatech/Megacad 2011/NTMEGA3D.EXE wird das komplett ignoriert und öffnet trotzdem mit Megacad 2012. Analog dazu natürlich auch der Weg über "Öffnen mit..." durch Maus-Rechtsklick auf die prt-Datei.......Megacad 2011 steht nicht zur Auswahl. Im Moment kann ich ergo meine prt-Dateien nur direkt im Programm Megacad 2011 starten, was nicht sehr komfortabel ist.
Kann mich da bitte jemand auf den rechten Weg bringen?
Vorab besten Dank Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:37
Hallo Roland, geh mal in MegaCAD 2011 auf das Fragezeichen (?) - und dann auf "OLE-Registrierung"... ...hierbei sollte die 2012 geschlossen sein :-) ...schau mal, ob es dann wieder so ist, wie gewünscht... HTH, |
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja.....noch vergessen zu erwähnen, beim Installieren von Megacad 2012 hat er mich ja gefragt, welche Datei-Endungen mit dem Programm geöffnet werden sollen.....hier hatte ich sämtliche Haken entfernt!..........hm So....das waren nun endgültig alle Infos Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:51
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe auch - bei geschlossenem Megacad 2012 - in Megacad 2011 auf "OLE-Registrierung" geklickt....das Programm geschlossen, dann wieder auf eine PRT-Datei geklickt.....und sie wird mit der 2012er geöffnet:-( Sicherlich habe ich da eine Montags-Version:-) Gruß Roland
erstellt am: 09. Okt. 2012 20:59
erstellt am: 09. Okt. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2012 21:02
erstellt am: 09. Okt. 2012 22:19
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa !! Das war der entscheidende Hinweis. Also...in der 2011 auf "User", dann auf "Dateiverknüpfungen herstellen" (Haken war bei PRT + MAC raus). Ein Blick in die Standardprogramme....wunderbar....Megacad 2011 + 2012 stehen nun zur Auswahl:-))))) Besonderer Dank an NN, du bist hier wahrlich die "Mutter der Kompanie" Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:21
Zitat: Original erstellt von rolja: Besonderer Dank an NN, du bist hier wahrlich die "Mutter der Kompanie"
"Mutter der Kompanie" - das hat nun auch noch keiner so in den Raum gestellt...grins... Vielen Dank für das "Lob"...aber es gebührt mehr Volker H. - ich habe ja nur auf seinen Beitrag verlinkt Schön, dass nun alles wieder passt - Gruß - und frohes Schaffen... |
