  MegaCAD
  megacad 2008 dateien mit 2010 öffnen?
MegaCAD-Geschäftsführer André Kohut im Gespräch: Einblicke, Innovationen & Lösungen für die Zukunft!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  megacad 2008 dateien mit 2010 öffnen? (2113 mal gelesen)
schrickschrick
Sehen Sie sich das Profil von schrickschrick an!   Senden Sie eine Private Message an schrickschrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrickschrick
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
wie kann ich megacad 2008 dateien mir der neuen 2010 version öffnen?
gibt es eine mödlichkeit? denn ich bekomme von der 2010 version immer nur eine fehler meldung flasches datei format -.-'
muss ich die dateien irgendwie konvertieren oder so?
bitte um rat!
danke im vorraus!
gruß patric
Technische Zeichner - Bleistiftpicassos der Modernen Zeit
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrickschrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
eigentlich geht das ganz so wie im 2010.
Wenn du magst schick so eine Datei an
Jochen@j-guenther.de
oder stell sie ins Forum
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
Joachim Günther
"Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrickschrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
und konnte jogi Dir helfen?
Eigentlich muß man einfach nur auf Datei laden gehen, oder ein Doppelklick auf die Datei im Explower. Oder willst Du 2010 er Dateien mit der 2008 öffnen? Das geht nicht.
Fuselfee
schrickschrick
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldigt die späte antwort ich hatte keine möglichkeit die letzten tage ins internet zu kommen.
Ja ich hatte mittlerweile erfolg dabei.
und zwar war/ist mein problem cih kann die dateien nciht einfahc im explorer doppelklick-öffnen sondern muss megaCAD 2010 starten und dann die datei über datei laden öffnen
seltsam aber es funktioniert und das reicht mir ja auch eigentlcih schon ;-)
trzdm dankeschööön!
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrickschrick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schrickschrick,
oben in der Dateileist auf USER klicken -> Dateiverknüpfungen herstellen
-> OK
Es öffnet sich ein Menue wo Du auswählen kannst welche Dateiendungen mit
MC geöffnet werden können. -> Auswählen -> OK.
Dann sollte es auch im Explorer funktioniren.
Es Grüßt
Volker H.
erstellt am: 06. Aug. 2010 09:53
oder versuch mal - in MegaCAD 2010 - in dem Menü "Hilfe" - Das Fragezeichen....auf den Eintrag "OLE-Registrierung" zu klicken....dann sollten eigentlich alle Verknüpfungen auf die aktuelle MegaCAD-Version verweisen...soweit ich das weiß....
