  MegaCAD
  Datei speichern als
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei speichern als (2004 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,moin,
seid der 2012 habe ich immer diese Meldung, wenn ich eine Datei unter einem neuen Namen abspeichere, Ihr auch? (Hotkey: Taste N)
Wenn man ja tippt erzeugt er die Zeichnung wie gehabt.
Fuselfee
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:58
Mahlzeit Fee,
..ich benutze den "Hotkey" hierzu nicht (hab meine H-Key-Datei umbelegt...) - wenn ich über das "normale" Datei-Menue gehe, habe ich dieses Phänomen nicht...
Gruß - und einen schönen Nachmittag ;-)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüeziwohl Fuselfee
Habe diese Phänomen auch nicht, benutze aber auch wie NN eine eigens belegte Hotkeydatei...
Grüessli
TOM
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 13. Sep. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, das wird das Problem eines NAS oder eines Novell Servers sein. Ist das so oder passiert das auch auf der lokalen Platte?
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 13. Sep. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,moin,
ja natürlich ist das so. Blöder NAS...heißt bei mir Kaffeekocher,da er immer genauso brummt wie ein Kaffekocher
Danke, für diese Info...
Fuselfee
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
erstellt am: 13. Sep. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber trotzdem komisch das es erst ab der 2012er passiert.
Wir haben immer noch das Problem das man Dateien die man nicht selber
abgespeichert hat nur Lesen kann. Ebenfalls erst seit der 2012er.
Freundliche Grüße
the mald
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mald:
Auch hier beschrieben.
Ist trotzdem ein sinnvolles Verhalten.
Ist absolut sinnvoll!
Stellen Sie sich vor, dass Ihre Kollegen die Datei ebenfalls geöffnet haben und alle dürfen schreiben. Sie haben einen Arbeitstag in diese Zeichnung gesteckt, einer Ihrer Kollegen hat als erster diese Datei geöffnet, gerade einmal eine ganz kleine Änderung gemacht und speichert als letzter ab.  Nur dessen kleine Änderung wird abgespeichert werden, alle anderen Änderungen werden verloren gehen, und damit auch Ihre Arbeit... Fachbegriff: lost update.
Üblicherweise löst man das Problem, indem man genau einem Benutzer beim Öffnen der Datei das Schreibrecht einräumt, und allen anderen nur das Leserecht. Hat einer bereits die Datei zum Schreiben geöffnet, dann  darf niemand anderes diese Datei zum Schreiben öffnen. Es darf niemals jemandem/einem Porzess, der die Datei zum Lesen geöffnet hat, nachher Schreibrecht eingeräumt werden, dann passiert das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003332.shtml#000009
Versuch von MegaTECH beschrieben in: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003300.shtml
Dummerweise funktioniert das nicht wirklich transparent, gerade nicht über das IP-Netz. So funktioniert es prinzipiell nur --- ehem ---bedingt zwischen SMB- und SMB2-Protokoll, sprich Windows XP, Vista und den aktuellen Windows 7 und 8. vgl.: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365007%28v=vs.85%29.aspx, http://support.microsoft.com/kb/296264/en-us
... mit den Folgen beschrieben in
Sie können gerne weitere Beiträge von mir suchen, indem ich dieses Problem noch weiter ausleuchte.
Daher ist es sinnvoll, nur jeweils dem Ersteller einer Datei das Schreibrecht einzuräumen. Überschreibt er seine ganze Arbeit, dann war er es selbst.... Ansonsten kann praktisch jeder, der Zugriff auf diese Datei hat, die Datei unkontrolliert verändern.
Damit werden Sie unabhängig von nicht-nachvollziehbaren Sperren bei den unterschiedlichen Windows Varianten.
Gruß, HA
