| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Seitenverhältnis einstellen - MC 1.8 - XP (1430 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 04. Okt. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mitleserinnen und mitleser, Diese Frage hat nichts mit meiner Systeminfo zu tun daher bitte nicht berücksichtigen. Danke. Folgende zusammenstellung: Win XP Prof. SP2 MC 1.8 - Ja Ihr habt richtig gelesen 19" TFT Monitor. Dieser wurde jetzt duch einen HP 22-inch Widescreen LCD Monitor ersetzt. Nun sind alle Kreise Eier. Nun meine Frage kann man bei dieser Version auch mit einem Eintrag in der Registry eine Normale Darstellung erreichen? Siehe Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000188.shtml#000001 Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker MC 1.8 ? Eine DOS-Version ? Ich kenne MC ab 3.3, Windows versionen gibts meines Wisses ab 4.0. Bei MC 3.3 konnte man das Seitenverhältnis im Programm justieren, ist schon lange her ... , wimre ging das im Setup. Ob es allerdings reicht einen Widescreen anzupassen, vermag ich nicht zu sagen. Über die Registry wird bei eniem DOS-Programm wahrscheinlich nichts laufen. Läuft das Programm in der Eingabeaufforderung oder nutzt Du einen DOS-Emulator (DOS_Box oder ähnlich)? Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, es läuft in keiner Eingabeaufvorderung und in keiner DOS Box. Danke. Anbei noch ein Bild. Ist eine LT Version habe ich leider vergessen zu erwähnen. Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker Ja, die LT, das ist ja was ganz anderes. Is ja ein waschechtes Windosprogramm. Hätte mich schon gewundert wenn jemand noch mit ner regulären DOS-Version auf nem relativ modernen Rechner arbeitet. Leider kann ich Dir bei Deinem Problem aber nicht weiterhelfen. Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dieter, Danke. @Jon, Diesen Link habe ich schon selber in meinem eröffnungsthread eingefügt. Wollte nur wissen ob es auch mit der älteren Version 1.8LT funktioniert. Und nicht erst ab diesem SP 20.01.10.17. Edit Anfang: Ich habe das Probiert, mit der Version Funktioniert es nicht. Edit Ende: Es Grüßt Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
