  MegaCAD
  Absturz
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz (3260 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 20. Sep. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit dem neusten Rev.20.10.28.23 stürzt mein MC des öftern ab.
Heute wollte ich eine simple Fase im Tree löschen und ...
Habt Ihr auch solche Abstürze oder habe ich nur das Problem
Bin froh um jeden Tipp
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
meistens stürt er ab, wenn es das im tree nicht löschen kann und/oder ändern.   (So meine Erfahrung.)
Vielleicht ist dahinter eine Bearbeitung der Fläche die diese Fase mitbetrifft?
Ich habe die Feststellung gemacht, daß man sehr aufpassen muß welche Befehle man wann benutzt.
Fuselfee
Thömse
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee
Besten Dank für den Rat. Habe ich auch schon festgestellt, aber bei diesem Teil kann ich löschen was ich will MC stürzt ab grrrrrrrrrrrrrr!
Bin am verzweifeln.....und bin unter zeitdruck
TOM
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
Megacad Profi Plus 2015
Rev. 20.15.05.29
HP Z400 Workstation
Windows 7 Prof. 64 Bit
Ram 6GB
Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 20. Sep. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse
habe auch ab und zu Abstürze, kann sie aber nicht reproduzieren. Die obere Fehlermeldung bekomme ich auch des öfteren, kann jedoch weiterarbeiten nachdem ich auf "ja" klicke. Dann wird aber ganz schnell gespeichert (man weiss ja nie). Auch habe ich noch immer ab und zu  Phantombilder, nachdem ich ein Bauteil kopiert oder ein Macro eingefügt habe. Auch hier kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Ich habe noch weitere Probleme, kann aber zur Zeit damit Leben, da ich keine Zeit habe mich darum zu kümmern.
Andreas
Thömse
erstellt am: 21. Sep. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absturz.zip
Hallo zusammen
Bin ratlos und habe jetzt die Datei an support@megatech.de gemailt.
Hoffe es gibt eine Lösung und ich bringe mein Projekt noch rechtzeitig fertig
Anbei noch die Datei die mir Sorgen bereitet bei der ich die letzten Operationen im Tree löschen möchte:
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Tempozurueck.PRT.txt
Hallo Thömse,
habe die letzten Schritte in dem Tree gelöscht.
Alles ohne Probleme.
Datei ist angehängt.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Tempo_Fuselfee.zip
Moin,moin,
ich habe Dir die Fasen entfernt, ging ohne Probleme
Allerdings war Deine Datei schreibgeschütz, habe mir das Teil in eine neue Datei kopiert. Vielleicht kannst Du ja zumindest jetzt Deine Job beenden. Bin mal gespnnt was vom support kommt.
Fuselfee
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:28
Hallo Thömse,
schau mal, ob dir das so weiter hilft...
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
die MegaCAD Newsgroup Site
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
cad.NN
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Hilfe!!
Wir haben jetzt mit meinem Schweizer-Händler ein paar Test gefahren mit unterschiedlichen Systemen (Windows XP und 7). Der Fehler und Absturz kommt nur bei 32Bit Systemen.
Arbeitet Ihr mit 64Bit-Systemen, dass Ihr den Fehler nicht bekommt
Hoffe auf baldige Lösung
TOM
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:45
Hallo Thömse....
..ich arbeite mit 32 bit....und bekam den Fehler auch...
Da habe ich die Datei so überarbeitet, das die Problemstellung
(ich hatte da 2 Fasen ausgemacht, die die Probs. bei mir verursachten),
entfernt wurde....
Keramik99
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömse,
Original erstellt von Thömse:
Hallo zusammen
  TOM
wir arbeiten mit WIN XP PRO SP3 32bit
und ich hatte auch keinen Fehler oder Absturz, alles war ok!
Gruß Peter
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
32 bit und keine Probleme
Fuselfee
siggcad
erstellt am: 21. Sep. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
ich arbeite mit 64Bit und habe auch den von Thömse beschriebenen Fehler erhalten.
gruss
Andreas
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 21. Sep. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme der Gleitkommaarithmetik in MegaCAD sind seit ewiger Zeit dokumentiert. Mittlerweile ein wesentlich Fortschritt ist, dass nicht mehr die Dateien  zwingend zersört werden und damit die Arbeit für immer verloren ist.
Dezember 2005 der gleiche Fehler, der gleiche Betroffene: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001646.shtml
und dann weiter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001996.shtml#000012
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001946.shtml
... und viele mehr. Bei Bedarf suchen im Forum könnt Ihr ja selbst.
Ist es denn wirklich NICHT möglich, endlich die Numerik in den Griff zu bekommen?
@VHR und Hochbaum: Sind Sie und Ihr Diplommathematiker sich wirklich sicher, dass die Wahl der Zahlenräume bzw. der darüber definierten  Algebren wirklich richtig ist?  fragt HA
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 22. Sep. 2010 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM
ich bin untröstlich aber ich konnte den von Ihnen geschilderten Effekt weder unter Windows XP Professional (32bit) noch unter Windows 7 Ultimate (64Bit) nachvollziehen. Ich verwende zuhause auch keinen EMP gehärteten Supercomputer sondern einen Core 2 Duo von der Stange.
Könnte der Fehler vielleicht doch bei Ihnen zu suchen sein?
Gruß VHR
PS: Ich werde meinen Vorschlag aufgreifen, hier auf CAD.DE die WingDings Symbole M und N zu unterstützen (Totenkopf und Bombe)
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
nur so eine Idee. Weil dieses Phänomen auch bei mir manchmal auftritt, meist ohne Absturz, aber immer mit dieser nervigen Fehlermeldung beim editieren von Körpern. Und dies sowohl unter MegaCAD_3D_2009 als auch unter MegaCAD_3D_2010 mit Windows 7 32Bit als BS. Dazu muss ich sagen, dass die 2009er mit dem 3GB Patch gepimt und Windows 7 32Bit auf 3 GB frei geschalten ist. Die 2010 bringt das jetzt schon von Haus aus mit. Des weiteren scheint der Fehler nur aufzutauchen. Wenn oder nachdem viele Speicherintensive Anwendungen offen sind oder waren. Nach einem Rechnerneustart und laden der selben Zeichnung am Anfang, taucht die Fehlermeldung nicht mehr auf. Deshalb könnte der Fehler mit der Lage im erweiterten Speicherbereich zusammen hängen.
Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 22. Sep. 2010 editiert.]
adamsh
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VHR:
Hallo TOM
Gruß VHR
In diesem Thread berichten aber
von gleichen und ähnlichen Fehlern.
Der Support möge doch BITTE im Forum und (soweit gepflegt, Sie hatten ja eine umfangreiche Fehlerbeschreibung von Emil Kammerer GmbH fünf Jahre lang nicht beachtet...) in den eigenen Supportunterlagen nach entsprechenden Fehlerberichten suchen, bevor der Support wieder für ein technisches Versagen seines Produktes einen Kunden verantwortlich macht.
mfg HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 22. Sep. 2010 editiert.]
adamsh
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JonCarpenter:
Hola,
Dies deutet auf ein Problem in der Laufzeitumgbung des Programmes und der Speicherverwaltung, Prozessumschaltung und Sicherung bzw. Wiederherstellung von Prozesseigenschaften unter Windows NT * hin.
Dies wäre tatsächlichz nicht kurabel, genausowenig wie vieles andere im Umfeld von MegaCAD....
bedauert HA
