 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute vordefinieren (3124 mal gelesen)
juluki Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 10 Registriert: 01.10.2008 MS Windows 7 Ultimate ATI Radeon HD 3650 Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 Ghz 4 GB Ram MegaCad 2010
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin noch ein ziemlicher Neuling in Megacad und habe jetzt mal die eine oder andere Frage. Wir arbeiten mit einer CNC Maschine im Holzbereich und nun wollte ich mir im Bereich "Attribute vordefinieren" einen neuen Bereich (Block) anlegen, um gleich die passenden Layer für die umwandlung zur Maschine zu haben. Siehe Bild. Also alles eingegeben und abgespeichert. Nun ist allerdings das "Architektur" Block auch überschrieben. Wie kann ich das rückgängig machen, und, kann man nicht mehrere Attribute/Blocks zum umschalten laufenlassen? Vom Prinzip wollte ich nur die Belegung der 10 Buttons einmal als "Architektur" und einmal als "WoodWop" haben. ------------------ Versuche es nun auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:32
Hallo juluki, hast du es mit dem Button "neu" versucht? (und unter einem neuen Namen abgespeichert?) |
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ich habe den Block WoodWop "Neu" angelegt. Den "Maschinen" habe ich dann aus versehen gelöscht, wobei ich den nie benutzt habe. Nachdem ich fertig war, bin ich auf Setup -> Parameter speichern gegeangen. Hoffe das war richtig so. ------------------ Versuche es nun auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:22
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:23
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 12:56
...da ich immer mit den Maschinenbau-Einstellungen arbeite, habe ich diese Einstellungen noch nicht benötigt... ..aber - ich denke - du hast recht - da klappt was nicht so, wie es soll...zumindest bei mir...oder ich mache in der Bedienungen (bin vorgegangen über neu..entspr. belegt/benannt...dann Einstellungen speichern...) einen Fehler... ...da sind dann bei allen Blöcken (Name egal) die zuletzt eingestellten Attribute zu sehen... Weiß noch jemand Rat? Gib es noch eine Einstellung, die mir nicht bekannt ist? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
 Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juluki
Hallo erstmal, habe gerade versucht, die Architektureinstellungen anzupassen, was mir auch gelungen ist. ABER: Die Einstellungen vom Maschinenbau sind ebenfalls überschrieben worden. Also Alles von vorn. Ist nicht so wild Glaube aber, das war auch das eigentliche Problem von juliki, dass er mit seinen Einstellungen die Architektur überschrieben hat. Die Hilfe hat auch nicht den richtigen Tipp parat. Wollte aber noch was Anderes Fragen: Bei den Architektureinstellungen ist zwischen Nr. 4 und 5 beim Mittelkreuz nur ein Punkt. Soll das so sein? Warum? Steckt da was dahinter? Mit was für Dingen sich manche Leute doch beschäftigen Grüße aus der trüben Oberlausitz Andreas Da war ich wieder mal zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr habt mein Problem perfekt verstanden. Aber, ich glaub ich habs... Bei Neuanlegen eines Blocknamens muss man auch jede Attributzeile neuanlegen und darin die Einstellungen ändern. Auf keinem Fall eine andere löschen, die werden von den anderen Blocks benötigt. Wenn ich jetzt den Block ändere, z.B. von Architektur auf WoodWop, dann erscheinen alle in Architektur angelegten mit Punkt davor und alle aktuellen (WoodWop) mit den Zahlenbelegungen. Man muss echt nur draufkommen. ------------------ Versuche es nun auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen habe ich noch... Wenn ich jetzt alles angelegt habe und das (ich sitze vor dem Rechner zuhause) mit in die Firma nehmen möchte, ohne dort alles händisch eingeben zu müssen, wie mache ich das? Gibt es eine Datei die ich mir auf den Stick ziehen kann? Hab mal was gelesen im Forum von "allsl.ini" oder so???? ------------------ Versuche es nun auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juluki
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juluki
Huhu, hab leider gerade keine Zeit, aber nutzt mal die Suchfunktion. Ich habe vor längerer Zeit ein Video dazu hier eingestellt. Im Prinzip: nichts überschreiben, sondern unten anhängen, die Liste wird nicht "gefiltert" nach dem oben ausgewählten Block1 ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PauliPanther: Huhu, hab leider gerade keine Zeit, aber nutzt mal die Suchfunktion. Ich habe vor längerer Zeit ein Video dazu hier eingestellt. Im Prinzip: nichts überschreiben, sondern unten anhängen, die Liste wird nicht "gefiltert" nach dem oben ausgewählten Block1
Top, genauso habe ich es jetzt gemacht und funktioniert einwandfrei. Einfach untereinanderschreiben... ------------------ Versuche es nun auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:27
