  MegaCAD
  Attribute für Vorlagen speichern
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute für Vorlagen speichern (2343 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Forum abgesucht und keine Antwort auf folgende Frage gefunden:
Wie kann ich verschiedene voreingestellte Linienattribute als Profil abspeichern?
Derzeit arbeite ich mit Shortcuts um Voreinstellungen, je nach Auftraggeber, zu ändern. Denke aber, dass es Möglichkeiten geben muss, Attribute zu speichern und dann in eine neue Vorlage zu laden. (z. Bsp. wie die Symbolmenüs)
MfG Christa Knörnschild
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fr.Knörnschild
diese Attributkombinationen werden in der Datei allstl.ini gespeichert. Je mehr Kombinationen man sich anlegt, um so größer wird die Datei. Leider kann nichts von außen in diese Datei eingemischt werden, sie liegt binär vor.
Man kann sich aber mehrere allstl.ini (allstl.001, allstl.002, usw.) anlegen, die dann je nach Auftraggeber "aktiviert", also in allstl.ini umbenannt werden und somit sofort zur Verfügung stehen. Die Datei allstl.ini finden Sie im MegaCAD-Hauptverzeichnis.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
zei-knoe
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Schade, dass es nicht im Programm geht.
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht schon, indem man sich die unterschiedlichen allstl.ini 's wie Herr Hochbaum beschrieben hat anlegt und dann mit dem Befehl 'copyfile' die gewünschte jeweils zur allstl.ini macht. Diesen Befehl (zu finden unter Tab -> Div und dann noch ein Stück nach rechts)können Sie sich auch mehrfach - natürlich schön gestylt - in die Menueleiste legen. Bei Fragen - email oder hier im Forum.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Zimmermann,
die Idee ist super, habe das Icon auch gefunden. Aber wie wird es jetzt mit der entsprechenden Datei belegt???
Gibts dazu eine Gebrauchsanweisung?
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 30. Jun. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach die Namen der Quelldatei mit einem Leerzeichen vom Namen der Zieldatei "allstr.ini" trennen.
Die Änderung wird in MegaCAD allerdings erst nach neu Sart des selbigen aktiv.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jul. 2005 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Knörnschild,
das ist mir jetzt aber peinlich. Die von mir beschriebene Arbeitsweise gilt für alle Versionen bis zur 2004. Und ich steh' jetzt als ewig Gestriger da.
Ab 2005 können Sie ja viel mehr als die 10 Stifte definieren und jeweils 10 dann einer Blockdefinition zuweisen. Beschrieben ist das in der Hilfe bei Suchen unter: Blockdefinition - Attributspeicher.
Ich glaube mich auch an einen Beitrag von PaulaPanther zu erinnern, wo diese neue Feature explizit beschrieben wurde - kann diesen aber jetzt gerade nicht finden.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
zei-knoe
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Euch allen vielen Dank. Seit 1992 arbeite ich mit MegaCAD und das Umstellen der Attribute habe ich immer schön "bei Fuss" eingegeben. Leider bleibt oft zu wenig Zeit, sich intensiv mit Neuerungen zu beschäftigen.
Herr Hochbaum
Um alles zu Kopieren muss ich natürlich auch die Linienattribute einstellen, denn die ändern sich nicht automatisch mit den vordefinierten Attributen. Warum eigendlich?
Hillex
Das Häkchen für Funktion bearbeiten hatte ich glatt übersehen.
Herr Zimmermann
Das mit der Blockdefinition hatte ich auch schon entdeckt und mit dem Beitrag von paulipanther ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001068.shtml )kann ich jetzt etwas damit anfangen.
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 01. Jul. 2005 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite selbst noch mit der Version 2004. Habe mir in der Menüleiste ein extra Feld eingerichtet, über das ich die Attributbelegung (parallel auch über Tasten) auswählen kann. Vorteil der Sache: Für die Auswahl habe ich mir sprechende Namen vorgegeben. Damit weiß ich mehr anzufangen als nur F11, Shift-F11, Alt-F11 ..... usw.
MfG. Gerd
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 02. Jul. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Beitrag befindet sich hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001068.shtml
es ist somit möglich, sich mehrere Blöcke in einer allstl.ini abzulegen und diese per Tastendruck aufzurufen, wenn gewünscht, sogar mit der entsprechenden Zahl der Belegung.
Früher (bis 2004) mußte im Hintergrund immer die Datei kopiert werden und stand sofort zur Verfügung. Jetzt wird diese DAtei nur noch beim Start ausgelesen, aber wie die anderen schon sagten. Button belegen und weiterarbeiten, einfach machen...
Schönes Wochenende
Sonja
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten
